Vecchio 26 settembre 12, 16:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-09-2012
Residenza: la spezia
binding futaba
Salve a tutti, scusate l'ignoranza ma è veramente poco che pratico il modellismo, dopo qualche modello RTF ho comprato una Futaba 7C ed una ricevente R617FS ma proprio non riesco ad accoppiarle.
In pratica, seguendo le varie vs.istruzioni, accendo la trasmittente, collego la batteria al modello, collego il cavetto del trottle al canale 3 ma non si accende nulla, nessun led o suono e non riesco pertanto a muovermi da lì.
potete per cortesia aiutarmi?
pirmin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 16:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da pirmin Visualizza messaggio
Se attacchi il 3 poi dovresti anche attaccare la lipo al esc. Senno hai attaccato al rovescio
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 16:51   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
Turn on the transmitter. Check the LED on the back of the transmitter to make sure that it is green. If so, proceed to step 2. If not, power down the transmitter and turn it on once again.
Turn on the receiver.
With the receiver on, press and hold the ID Set button (located between the two antenna exits) for more than one second. When the linking process has completed the receiver's LED will change to a solid green.
accendi trasmettitore
prima fai i collegamenti dell'esc (regolatore) alla ricevente (forse canale 3 ma sicuramente va invertito il canale del gas perchè le futaba di default hanno il gas a rovescio)
colleghi la batteria, il regolatore dovrebbe suonare qualche beep e la riicevente dovrebbe essere alimentata sempre attraverso la spinetta del gas che hai messo nel canale 3 - deve illuminarsi un led altrimenti non è accesa
a questo punto premi il tasto sulla ricevente (è piccolino) e lo tieni premuto finchè non si accende di verde il led
ciao,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 17:40   #4 (permalink)  Top
futaba
ho attaccato la batteria all'ESC, si sente un bip intermittente ma nonostante abbia collegato la ricevente al 3 con la corretta polarità non si accende, nel dubbio ho provato con una seconda ricevente ancora nella scatola ed il risultato è uguale.
in pratica aiento l'esc ed inizia il bip, collego il canale 3 ma la ricevente resta spenta.
che fare ?
Vecchio 26 settembre 12, 21:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
che fare ?
Prova a alimentare la rx da un altra parte, tipo un pacco 2s se é HV.
Cmq é strano, almeno un led rosso lo doveva fare. Ma il canale 3 dalla tx lo hai reversato? Lo devi fare
Vecchio 26 settembre 12, 23:03   #6 (permalink)  Top
Futaba
Finalmente e' andata, la cosa strana e' che l'alimentazione la porta il connettore n.6, ovviamente nel 6 !
Non mi era mai capitato.
Ora si pone un'altro problema, il motore non gira, e' un'elica intubata che prevede una 3s ed io per provare ho collegato una 2s pensando che girasse piu' lento.
Puo' essere la minor tensione la causa del problema?
Vecchio 26 settembre 12, 23:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Su tutte le futaba con i regolatori per motori elettrici il canale del motore deve essere in reverse
Vecchio 27 settembre 12, 00:03   #8 (permalink)  Top
Futaba
Puoi spiegarmi meglio per cortesia?
binding kds k-6x Carmine8918 Radiocomandi 5 28 settembre 15 14:41
binding futaba T8FG sportpalio Radiocomandi 7 17 agosto 12 09:43
Binding futaba eros 73 Radiocomandi 3 11 agosto 12 10:29
Binding con Futaba T10 Ricky021 Radiocomandi 4 16 settembre 09 21:20
binding cielo1965 Radiocomandi 6 29 luglio 09 08:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:14.
