Discussione: binding futaba
Vecchio 26 settembre 12, 16:51   #3 (permalink)  Top
linux_goblin
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
Turn on the transmitter. Check the LED on the back of the transmitter to make sure that it is green. If so, proceed to step 2. If not, power down the transmitter and turn it on once again.
Turn on the receiver.
With the receiver on, press and hold the ID Set button (located between the two antenna exits) for more than one second. When the linking process has completed the receiver's LED will change to a solid green.
accendi trasmettitore
prima fai i collegamenti dell'esc (regolatore) alla ricevente (forse canale 3 ma sicuramente va invertito il canale del gas perchè le futaba di default hanno il gas a rovescio)
colleghi la batteria, il regolatore dovrebbe suonare qualche beep e la riicevente dovrebbe essere alimentata sempre attraverso la spinetta del gas che hai messo nel canale 3 - deve illuminarsi un led altrimenti non è accesa
a questo punto premi il tasto sulla ricevente (è piccolino) e lo tieni premuto finchè non si accende di verde il led
ciao,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
