Vecchio 26 settembre 12, 09:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di drjekyll
Data registr.: 27-02-2011
Residenza: roma
aiuto per jr 3810
Salve a tutti, ho da poca finito un modello che prevede anche i flap,ho usato 2 servo per alettoni 2 servo per flap ecc.i 2 servo per flap sono uniti con un y,vorrei sapere come fare per impostare la radio in modo di avere 2 posizioni di flap con un unico sw.premetto che sto usando una rx a 8 canali .Grazie
drjekyll non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 09:46   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da drjekyll Visualizza messaggio
A prescindere, eviterei qualsiasi Y quando i canali sono più che sufficienti per il sistema Tx-Rx in mio possesso. Userei pertanto tanti canali quanti sono i servi. In questo modo potrò meglio compensare eventuali imprecisioni fisico meccaniche di ogni singola coppia servo-partemobile. Legherò poi le coppie dei servi per la funzione flaps, alettoni, elevatori ed ulteriori miscelazioni. Tra l'altro, alcune miscelazioni sono possibili proprio per la presenza di una proporzione servi:canali di tipo 1:1.
Riguardo la radio in oggetto (che non ho), lascio ad altri interventi mirati.
Buona giornata.
Ultima modifica di LONGFLYER : 26 settembre 12 alle ore 09:51
Vecchio 26 settembre 12, 21:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
confermando il fatto come dice Flyer, che se hai canali a sufficienza è meglio usare 1 canale per servo e poi miscelare elettronicamente, per impostare su un solo interruttore i flap in due posizioni la strada da seguire è questa che ti allego.
usi ovviamente l'unico interruttore a 3 posizioni che hai, in alto flap a 0, a metà flap giu a metà e in basso flap giu tutto.
Devi ragionare pero' che il centro del servo devi ottenerlo con l'interruttore a meta e flap 1/2 giu, poi quando lo sposti in su attivi una miscelazione che porta il falp a zero e quando lo tiri giu attivi un'altra miscelazione disattivando la precedente che porta il flap tutto giù.
Quello che vedi qui l'ho fatto usando gli alettoni come flapperoni, se hai un canale apposta solo per i flap dovrebbe essere più comodo.
Bisogna smaronarsi un po' per ottenere un buon risultato.
Ultima modifica di x oni : 29 giugno 14 alle ore 19:01
Vecchio 27 settembre 12, 10:38   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
Grazie per il consiglio infatti dopo un po di bes....... sono riuscito ad avere le due posizioni di flap con l'interruttore a tre posizioni
c:JR X-3810 klemen Compro 1 30 novembre 11 09:07
Aiuto HK450 e graupner 3810 luca matto Elimodellismo Principianti 0 21 novembre 09 15:26
Jr X-3810 Magopancione Radiocomandi 1 25 settembre 08 22:47
x-3810 jr lasaedro Radiocomandi 1 17 giugno 07 21:38
lr x 3810 crixxx Radiocomandi 1 11 luglio 06 16:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:52.
