16 settembre 12, 14:36 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2005
| Futaba t12 modulo fasst e telemetria frsky
Salve a tutti, Vorrei installare sulla mia t12 con modulo 2.4 originale, un modulo frsky telemetrico con dht integrato per l'esattezza questo: http://www.my-rc.ch/index.php?main_p...oducts_id=1391 Quello che vorrei fare é continuare ad usare il modulo originale per pilotare il modello ed alimentare separatamente il modulo-display per avere la telemetria. In pratica sul modello aggiungerei una ricevente frsky solo per attaccarci la telemetria. Secondo voi si può fare o è un casino? |
16 settembre 12, 15:26 | #2 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Se vuoi andare anvanti su questa strada ti conviene il dht-u, almeno ha anche il display e il logging telemetrico..
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
16 settembre 12, 15:33 | #4 (permalink) Top |
| http://www.my-rc.ch/index.php?main_p...oducts_id=1295 Avevo sbagliato il link |
16 settembre 12, 19:55 | #5 (permalink) Top | |
Se non hai bisogno di più di 8 canali fregatene vai di riceventi frsky, costano il giusto e vanno bene. Oppure aspetta un attimo che esce il sistema 16 canali telemetrico della frsky.
16 settembre 12, 21:07 | #6 (permalink) Top |
Quello che mi interesserebbe avere è la posizione gps in modo da poter recuperare il modello in caso di perdita ( Parapendio rc). Avevo pensato anche di passare totalmente a frsky ma ho visto che il modulo tx di frsky non è compatibile con la t12, credo perché la t12 ha il modulo stretto. L'ideale sarebbero riceventi compatibili con la telemetria futaba.... |
16 settembre 12, 21:22 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
L' idea non e' male, avendo tutti 2 i sistemi quando ho un po' di tempo faro delle prove, l' unico dubbio che ho e' se e' possibile avere anche il segnale ppm sulla presa maestro/allievo mentre trasmetto in fasst. In alternativa puoi usare il sistema frsky prelevando il ppm dalla presa mastro/allievo e settando la radio come allievo. |
16 settembre 12, 22:13 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
16 settembre 12, 23:17 | #9 (permalink) Top |
In alternativa puoi usare il sistema frsky prelevando il ppm dalla presa mastro/allievo e settando la radio come allievo. mmhhhh ... in pupil potrebbe non tramettere giacchè in quei casi trasmette il trainer ... Perche' no, se invii il ppm al simulatore, non vedo perche' non puoi inviarlo ad un modulo Frsky telematico. Tra l' altro ho letto qui' nel forum che l' hanno gia fatto. |
16 settembre 12, 23:26 | #10 (permalink) Top | |
Tutto ok!
Modulo FRSKY con telemetria | robin | Radiocomandi | 33 | 11 luglio 12 10:32 |
Modulo FASST Futaba T12/T14 | atomas72 | Compro | 0 | 14 maggio 12 13:37 |
Futaba T12 e 2,4 Jeti con telemetria | bruno | Radiocomandi | 21 | 20 maggio 10 13:05 |
Inchiap...... Futaba T12 FASST | enricovolante | Elimodellismo in Generale | 75 | 15 marzo 08 09:11 |
