Vecchio 21 agosto 12, 20:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: porto tolle
consiglio servi
Ciao a tutti ragazzi ho un consiglio urgente da chiedere ......sul minititan monto 3 microservi analogici ACE C 0915,quelli da scatola..ora pero' uno si e sgranato e visto che ci sono li sostituisco tutti e tre ,mi conviene...........ora vorrei dei consigli su quali servi acquistare per sostituire gli attuali............Non vorrei spendere molto anche perche' tra non molto prendero' un nuovo modello e sto mettendo via la grana necessaria,pero' cmq il minititan lo tengo per allenarmi come sto facendo tuttora.............poi cmq io non faro' 3 d o volo spinto anche perche' la mia passione sono le fusoliere quindi un volo realistico e tranquillo.............ho letto che consigliano gli hitec.............allora ricapitolando 3 microservi per il minititan ,analogici e possibilmente da non superare i 50 euro se riesco ma soprattutto NON in cina o fuori europa perche' non voglio grattacapi con dogane o lunghi tempi di attesa,preferisco italia o germania insomma europa...........spero e aspetto consigli preziosi perche' vorrei ordinarli il prima possibile............ grazie da subito a presto
sandex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 22:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Se li vuoi analogici i sempre validi hitec hs65mg. Solo che con 50 non ci esci.
Io li ho sul mio 450 pro, vorrei cambiarli per mettere la versione digitale, che con la meccanica FBL sono più indicati.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 23:02   #3 (permalink)  Top
Si be' analogici..........ora io dico cosi perche' quelli che ho sono analogici e mi sono trovato bene ma non essendo esperto non so neanche la differenza tra questi e i digitali sinceramente a livello di pilotaggio cosa cambia...........e sempre hitec ma magari modelli minori no? Dici che non ne vale la pena? Be' dai non e che guardo se sforo di 10 euro he he he......pero' insomma se fosse possibile valutare qualcos altro ........ben volentieri......cmq intanto inizio una ricerca di questi ......
Vecchio 21 agosto 12, 23:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Niketa61
Data registr.: 28-03-2012
Residenza: Melendugno - Lecce
Originalmente inviato da sandex Visualizza messaggio
Io uso gli MG90S sono analogici e con la corona metallica. Sono buoni ed economici quattro pezzi con 17/18 € li trovi dalla Cina, per non avere problemi con la Dogana è importante non superare 22 € .
Niketa61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 23:20   #5 (permalink)  Top
Ciao niketa ma sono sempre hitec o altra marca? Poi scusate l'ignoranza ma che differenza pratica c'e' tra un analogico e un digitale?
Ultima modifica di sandex : 21 agosto 12 alle ore 23:25
Vecchio 21 agosto 12, 23:46   #6 (permalink)  Top
Sono TowerPRO e posso assicurarti che sono buoni se non fai gare altrimenti.......
La differenza tra digitale e analogico è sostanziale sia in fatto di velocità che di controllo della posizione a scapito, però, di un maggiore consumo di energia che con le attuali batterie il consumo maggiore è quasi trascurabile. Se devi fare solo volato tranquillo ti consiglio 3 servo analogici ma metal gear (corona metallica ad esempio:
4pcs MG90S Metal Gear RC Micro Servo 9g for 450 RC helicopter | eBay)
e un digitale metal gear sulla coda (ad esempio:
EMAX ES08MD Digital Metal Micro Servo 0.08s 2.4KG 12g Multiplex T-Rex250 450 | eBay)
spero di essere stato utile
Vecchio 21 agosto 12, 23:56   #7 (permalink)  Top
Mah.............accidenti ma deco cambiare anche quello di coda servo? cavolo non ci avevo pensato ............pensavo che per il piatto dovessero essere per forza uguali ma non anche quello di coda............. si vede che sono principiante eh? Quindi TUTTI i servi devono essere uguali cioe' della stessa marca ? O posso cambiare i tre del piatto e lasciare l'attuale sulla coda?
Vecchio 22 agosto 12, 00:19   #8 (permalink)  Top
non so che modello hai sulla coda comunque se non devi fare acrobazie al momento
puoi lasciare quello che hai anche se ti consiglio di ordinare i servo perchè considera che ci vogliono dai 20 ai 40 giorni per la spedizione. Tuttaviasarebbe opportuno leggere qualche articolo sui servo in generale. Ora non sono sul mio computer altrimenti potevo inviarti gli articoli su cui ho fatto le mie conoscenze su questo argomento, comunque fai una ricerca sul sito o sulla rete. Quello che posso anticiparti che se hai un piatto CCPM (sicuramente) è certamente RACCOMANDATO avere i tre servo UGUALI, mentre quello di coda può essere diverso e si consiglia digitale ed il più veloce possibile.
Saluti e buoni voli
Vecchio 22 agosto 12, 00:22   #9 (permalink)  Top
..poi un altra cosa...............i miei sono microservi quelli che mi hai indicato yu sono servi normali non microservi................ma poi riesco a montarli sul minititan? Non e che sono troppo grandi o profondi= Perche guardando le misure quelli che ho ora misurano Lunghezza c/a 22,1 mm Larghezza ca:11,4 mm Altezza ca: 23,6 mm
invece i tuoi sono (LxBxH) 23x12,2x29 mm come vedi le misure sono differenti non di poco.....................accidenti...........:wack o:
Consiglio servi per 1/8 Flymind Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 28 giugno 12 10:33
Consiglio servi.... imperatore82. Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 02 aprile 12 14:17
Consiglio su servi serparo Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 02 gennaio 09 21:27
Consiglio Servi neverjack Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 16 agosto 08 11:20
Consiglio servi delfino1 Aeromodellismo 7 21 agosto 07 00:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:04.
