18 luglio 12, 22:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2011 Residenza: ad ovest di Paperino
| Futaba Fc 18 "vintage"
Ciao a tutti,come da titolo sono venuto in possesso della radio in oggetto. 8 canali Pcm/Ppm,ovviamente computerizzata,e con modulo CamPac per espandere le memorie dei modelli utilizzati. Personalmente,la utilizzerei su un F3A,vintage anch'esso e su un trainatore da 2 mt a.a. che stò lentamente allestendo Ho provveduto a sostituire la batteria,una vecchia NiCd da 1700 mA,già ampiamente andata a remengo,con una più performante LiPo da 2100 mA. Vorrei abbinare una ricevente ad 8 (o più) canali,possibilmente Futaba. Purtroppo non conosco le sigle del marchio nipponico.Vorrei adottare una ricevente di qualità,anche Pcm...quest'ultime esistono senza quarzo?? Singola o doppia conversione... Non ho nulla contro Hitec,ma in un altro 3ad,non me ne hanno parlato benissimo...da qui,l'idea di utilizzare Futaba...anche usata. Dimenticavo,la tx è in banda 40 MHz Grazie per i consigli
__________________ volo col gruppo Cr-R.C. Ultima modifica di Paolone63 : 18 luglio 12 alle ore 22:06 |
18 luglio 12, 23:48 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
Le migliori rx Futaba (prima dell'avvento del 2.4G) erano la R149DP, una ricevente 9CH in PCM1024 doppia conversione quarzata: e la R319DPS, rx dalle medesime caratteristiche della precedente ma con il vantaggio di non necessitare di quarzi poichè sintetizzata (la fequenza veniva stabilita ruotando i due trimmer visibili in foto): Di entrambe (soprattutto per la R149) è piuttosto facile trovarne usate a prezzi irrisori su Ebay o nei mercatini online (anche su questo del Baronerosso), più difficile invece trovarne di nuove nei siti web europei e non sempre a prezzi convenienti. Personalmente ne ho diverse, sia di 149 che di 319 (..e anche di 5014/5114, che si usavano con la T12/14) e pur non avendo alcuna intenzione di venderle, sono altrettanto convinto a non usarne più nessuna!!....la sicurezza dei 2.4G, anche quelli economici come ad es. i cinesi della FrSky, surclassano di gran lunga, a mio parere, qualsiasi ricevente anche di qualità della vecchia tecnologia in 35/40Mhz!! |
19 luglio 12, 00:06 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Sono nelle stesse condizioni di BRIGHER, ne ho parecchie e non le vendo anche se presumo non le usero' piu' salvo qualche cavillo legale che ci proibisca in un futuro l' uso del 2,4 Ti consiglio il sistema Frsky, affidabile e con le riceventi che costano quanto una futaba usata. La lipo con i moduli in 40/35 non e' molto consigliata per la tensione superiore rispetto alle 8 celle NC/Nmh, i miei scaldavano. Invece va bene con i moduli in 2.4 che hanno un regolatore di tensione. |
19 luglio 12, 07:06 | #4 (permalink) Top |
Ringrazio entrambi per gli interventi. terrò d'occhio mercatino,e soliti siti di compravendita online @ Italo: mi hai messo una grossa pulce nell'orecchio... Che tu sappia,esiste qualche regolatore di tensione,tipo quelli che Alewings commercializza per le rx??
__________________ volo col gruppo Cr-R.C. |
19 luglio 12, 09:34 | #5 (permalink) Top | |
19 luglio 12, 12:07 | #6 (permalink) Top |
| Mi auto quoto,purtropo ho scritto un'inesattezza....la batteria installata,non è una LiPo...ma una LiFe mi scuso per lo svarione... Dovrei quindi essere in una botte di LiFe-rro
19 luglio 12, 13:24 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Bergamo
ne una anche io in garage, tra l'altro comprata nuova prima di una (lunga) pausa modellistica vedo che la tua ha anche dei potenziometri e slider aggiuntivi (infatti si comprano a parte) e quindi la potrai usare ben bene il manuale è piuttosto complicato ma ciononostante sono riuscito ad impostare il butterfly - ci ho anche montato un modulo tm-7 a 2.4 Ghz prima di sostuirla con una più moderna T8FG sicuramente è meglio usarla con il pulpito, come vedo già previsto sulla tua mi fa piacere vedere ancora in funzione questa "vecchietta" ciao, Marco |
19 luglio 12, 21:19 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-05-2007 Residenza: Milano-Nord
Oh, ecco la mia vecchia radio, "pensionata" l'anno scorso e sostituita con la T8FG, dopo circa 20 anni di servizio! Prima di fare il nuovo acquisto, ho valutato se "convertirla" al 2.4 GHz, ma avrei avuto ancora in mano... una radio di 20 anni fa, inoltre le vecchie rx (ne ho 5, tra Futaba e compatibili...) le avrei dovute sostituire comunque... Quindi me la sono tenuta e la uso coi gommoli I suoi tasti sono comunque molto usati, la plastica che li ricopre si sta staccando... Ho avuto qualche problema di interferenze in passato, l'ultima proprio durante una esibizione "live" che per fortuna ha causato solo la distruzione del modello e che alla fine mi ha fatto passare definitivamente al 2.4... Ciao. Dan. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Problema piatto 120° ("Futaba FF9 T9CP" + "T-REX 700 LE 3G") - HELP ME!!! | Bobo67 | Elimodellismo in Generale | 4 | 14 aprile 10 19:31 |
Futaba T10 sett. "sportivo" per 450 "HR3" | fabiop378 | Elimodellismo in Generale | 2 | 19 febbraio 10 19:53 |
