Vecchio 17 maggio 12, 19:03   #21 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-05-2012
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
In effetti anche io mi ero posto la stessa domanda, ma non volando elettrico non mi sono espresso. Se guardiamo bene negli ultimi tempi sul forum è pieno di gente che ha diversi problemi con il 2.4Ghz e con questo non voglio dire che l'FM sia meglio.
Ho consigliato la 3030 perchè la reputo ancora un ottima radio.
I problemi riguardano principalmente una marca e a volte si sono verificati con riceventi da pochi €. Inoltre utenti più esperti di me tendono ad escludere che si trattasse di un problema di disturbi o problemi su tx/rx. Siccome,quasi molti principianti oramai iniziano con radio in 2,4 e sono oramai le più diffuse a tutti i livelli di esperienza,è normale che le domande,i dubbi,i problemi si riferiscano a questa tecnologia
Ultima modifica di desueto : 17 maggio 12 alle ore 19:08
desueto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 19:05   #22 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da desueto Visualizza messaggio
Non si capisce se sei pro 35/40/72 o pro 2,4!
Hai ragione ma considera che ho quotato un Tuo post non avendo letto quel NON in principio ... quindi, siamo concordi! Siamo per l'appunto pro 2.4GHz ...
Sorry per la troppa fretta che ultimamente mi capita di avere un pò troppo spesso
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 19:07   #23 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Considerando che ci vola sempre più meno gente perché no ?
Disturbi ?
Le riceventi in 35/40/72 sono molto più immuni a problemi di alimentazione delle rispettive 2.4
Permettimi la battuta: se tutti facessero così domani i problemi di convivenza tra frequenze tornerebbero alla ribalta. Come quando tutti,per fare la partenza intelligente per le vacanze,si ritrovano fermi in coda alle 2 di notte!
I disturbi cui sono soggette le radio in 35/40/72 mhz non arrivano solo da altre radio ma sono anche di tipo ambientale e prodotti dal modello stesso
Sulla sensibilità alle variazioni di tensione sulle rx in 2,4 non mi esprimo. Non ho mai avuto problemi in merito
Vecchio 17 maggio 12, 19:11   #24 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Roberto202 Visualizza messaggio
Hai ragionissimo, il mio era solo un pretesto per chiedere se la radio propostami è adattabile a tutte le esigenze. Non avendo esperienza in merito, ed essendo rimasto a 10 anni fa almeno quando l' elettrico cominciava a fare le sua comparsa, chiedevo proprio delucidazioni sul fatto di comprare una radio universale spendendo però bene i soldi e soprattutto una volta sola...
Cercavo una radio universale con buon rapporto qualità prezzo, adattabile a quasi tutte le esigenze, anche a quei modelli che vengono venduti completi di tutto ma senza telecomando... Come capisco la compatibilità tra radio e ricevente?
Ci sono anche modelli che vengono venduti in modalità bnf: c'è già su la ricevente ma poi ti serve una spektrum per forza. Tutte le radio delle marche citate possono considerarsi universali,salvo casi specifici dove basta una veloce verifica per controllare
Vecchio 17 maggio 12, 21:49   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Sulle RX in 40 non ho mai visto fornire insieme alle riceventi accessori come i voltage protector:
Spektrum Voltage Protector | Horizon Hobby
ASSAN
(solo per citare 2 produttori)
Non ho mai visto le rx perdere il segnale vicino al pendio...
E con delle buone rx doppia conversione non ho mai sentito dibattere sulla portata...
Magari ho visto venire giù i modelli perché qualche idiota non guardava il tabellone delle frequenze, ma da li a dire che non l'elettrico le TX in FM presentino problemi ce ne passa di acqua sotto i ponti...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 maggio 12, 21:59   #26 (permalink)  Top
Sospeso
ASSAN
Hai ragione al 100%. Eppure la gente continua ad acquistare radio in 2,4. Saran tutti matti loro!non staró qui a fare a gara a chi me ha sentite di più sui 40 e sui 2,4. Io son passato in 2,4,son contento e non tornerei indietro. E vedo che non sono il solo
La portata è un "non" problema,che i 2,4 ghz se ci sono ostacoli tra tx e rx li aggirino meno lo si sa ( per quanto una volta che lo perdi di vista dietro il costone di un pendio,del segnale poco te ne fai visto che non vedi il modello). Se il mio modello viene giù per colpa di un idiota...purtroppo ce ne sono ma in 2,4 almeno non ti tirano giù il modello. Se penso che il 2,4 sia il sistema perfetto,che non ci siano migliorie da fare,....? Assolutamente no. Ma è il miglior sistema per le mie esigenze.
Vecchio 17 maggio 12, 22:36   #27 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Non volevo, quando ho suggerito la 3030, alzare tutto sto polverone e di spingere la discussione OT.
Volevo solo dire che l'avvento del 2.4ghz ha reso "convenienti" e appetibili, anche a chi inizia, radio che un tempo erano solo per i PRO.
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 23:14   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Nessun polverone,è giusto che ognuno dica la sua. Ci sono certamente radio che pur essendo in 40 sono radio eccellenti. Poi ognuno valuta i pro e i contro delle relative tecnologie. Dove volo io a 500 metri di distanze c'è un pista di auto. Sarebbe impossibile controllare continuamente le frequenze
Vecchio 25 maggio 12, 09:24   #29 (permalink)  Top
Sospeso
Disturbi ?
Discutendo nella discussione dedicata all'aurora9 mi è tornato in mente questa tua affermazione:hitec preve di alimentare con la stessa batteria che alimenta il motore, anche la ricevente
Questo fa sì che la tensione di alimentazione dell'rx salga e scenda secocondo gli assorbimenti del motore variando quindi in caso di 3 celle da 9 a 12 volt. Devo dedurre che le riceventi optima non siano sensibili a tali variazioni
Vecchio 26 maggio 12, 10:48   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2005
Residenza: Padova
Non ho capito che consiglio gli avete dato ....cosi lo prendo anche io dato che sono alla ricerca di una radio ..una sola per sempre
Padova
acdissimo non è collegato   Rispondi citando
Cerco radiocomando per walkera 5#4 vecchio modello fra90 Radiocomandi 1 11 settembre 10 04:32
cambiare La candela ogni...? andream87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 14 agosto 09 11:34
Os 8 ogni 10 litri. Poldo111850 Elimodellismo in Generale 12 01 luglio 08 07:17
1 cv per ogni kg peso? freestyleAurelio Aeromodellismo Volo 3D 25 20 maggio 07 14:55
Diastanza radiocomando e modello kitaro Radiocomandi 21 05 marzo 06 19:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:07.
