Vecchio 09 febbraio 13, 21:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Se scrivi sulla barra di google "turnigy 9xr youtube" ti verranno proposti alcuni videotutorial tra i quali anche il modding dei pulsanti. In pratica occorre saldare i pulsantini direttamente sulla scheda principale. Pochi minuti di sudore (bisogna ribaltare la scheda con annesso display) ed il gioco è fatto.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 13, 22:11   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
In bocca al lupo ne servono 14 per sistemare anche quelle cagate dei pulsanti dei trim..
5 Micro Pulsanti PCB SMD 3.35 x 3.35 x 1.5mm Tactile Push Button Switch ) - y5 | eBay
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 febbraio 13, 09:30   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Villar Focchiardo (TO)
pulsanti gommosi
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Grazie, ci farò un pensierino, però cambiarne 14 significa devastare la tx. Forse sarebbe meglio comprare la vecchia 9x con connettori per flashare.
Gilca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 13, 09:45   #4 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Ho affrontato lo stesso problema un mese fa in quanto dovevo avere una seconda radio compatibile con la decina di rx turnigy che mi ritrovo.
Ora sono "felicemente" in possesso dell'ennesima t9x. Ho speso quanto una 9xr senza modulo e il risparmiato lo investirò sulla nuova "agognata Frsky x9da". :cool:
Vecchio 10 febbraio 13, 11:17   #5 (permalink)  Top
sponging bottons
Se a qualcuno, poco pratico come me, venisse in mente di cambiare i pulsanti, può vedere l'operazione qui: Turnigy 9XR - How to install better buttons - YouTube
Vecchio 10 febbraio 13, 11:31   #6 (permalink)  Top
Modulo originale 9xR
Grazie Micromega per avermi dato l'input per trovare il modding dei pulsanti.
Dato che ho preso il modulo Orange, prima di comprare troppe RX vorrei sapere se il nuovo modulo sarà DSM2 od altro.
Premetto che, data la mole dei miei modelli (1,2_1.5 m) non sono interessato alla ricezione dati.
Vecchio 11 febbraio 13, 12:34   #7 (permalink)  Top
Problemi con i pulsanti al freddo
dopo aver provato la TX in casa, sono andato al campo con un modello.
Con meno due gradi i pulsanti MENU ed EXIT si sono inchiodati alla prima pressione.
Tornato a casa ho lasciato la TX in cantina a temp 13 gradi e dopo qualche ora ho provato i pulsanti:
MENU ogni tanto si inchiodava, EXIT funzionava.
Ho riprovato a lasciare la TX fuori a -2 ° , i due pulsanti inchiodati come sul campo volo.
Ora ho mandato una E-mail ad HK, vediamo come rispondono.
Sono poi andato su Google e .........
Turnigy 9XR - Cold Weather Problem FAIL - YouTube
Turnigy 9XR - Cold Weather Button Fix - YouTube
Vecchio 11 febbraio 13, 13:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Avevo trovato un filmato sul tubo dove faceva vedere come modificare i pulsanti menu ed exit per evitare che si incastrassero. In pratica consisteva nello smontare i pulsanti e carteggiarli appena nella parte inferiore/laterale, li appunto dove incastrano.
Purtroppo non posso postarlo perchè non riesco più a trovare questo video....in ogni caso informaci su cosa ti rispondono da HK.
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 13, 13:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Mi autoquoto, ho trovato il filmato dove spiega come modificare i pulsanti....mi sembra sia una soluzione semplice ed efficace!
Vecchio 11 febbraio 13, 13:29   #10 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Problema noto. Adesso sono curioso di sapere cosa risponderanno "i creatori" di questa meraviglia tecnologica.
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X FabioPE Batterie e Caricabatterie 16 25 gennaio 13 17:22
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 12:56
turnigy posee93 Compro 0 04 dicembre 11 17:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:15.
