Vecchio 03 aprile 12, 19:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
Corona Synthesized Dual-Conv Receiver, problema centraggio
ho acquistato la Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 9Ch 40Mhz e mi sono accorto che ha problemi di centratura sui servi.
in breve quando rilascio lo stick della TX avvolte il servo non si centra e rimane o da un lato o dall'altro.
potrebbe essere un problema superficiale direste voi, ma quando su un elicottero collego il canale 4 a un giroscopio come il GY401 futaba, il problema diventa ben più fastidioso se quest'ultimo è in avcs.
praticamente la luce sul giroscopio lampeggia sempre (indicando che appunto lo stick non è a centro) e il servo pian piano si muove raggiungendo il fine corsa o da un lato o dall'altro. il 401 è troppo preciso e sensibile.
ho misurato con strumentazione adatta (powerlog) il segnale in uscita e ho verificato che la colpa è della Corona Synthesized.
sulla mia rx futaba non ho mai avuto questi problemi.
non è che sapete se è possibile sistemare la cosa in qualche modo?
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 12, 20:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Ciao.
Ne ho un paio anche io.
Purtroppo queste riceventi hanno una risoluzione molto bassa.
Me lo hanno confermato anche in questa discussione. Leggi cosa risponde FrancoC.
http://www.baronerosso.it/forum/radi...provate-2.html
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 12, 10:01   #3 (permalink)  Top
quindi è proprio così. chissa se dopo tutto questo tempo qualcuno ha trovato una qualche mod che risolva. ne sapete niente?
problemino con Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 6Ch 40Mhz cescoglum Radiocomandi 4 12 maggio 10 18:27
Corona Synthesized Receiver RP6S1 40mhz Charles Radiocomandi 3 08 gennaio 10 19:07
Corona RP8D1 Synthesized Dual Conversion HYCRYPOTES Radiocomandi 4 03 settembre 08 21:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:54.
