Vecchio 26 luglio 08, 02:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mastersimon
Data registr.: 17-07-2008
Residenza: monreale-palermo
Originalmente inviato da ilsindaco66 Visualizza messaggio
C'è qualcuno che ha esperienza con questa marca di riceventi, sia in singola che doppia conversione ?
Su RCGroups ci sono pareri positivi fatta eccezzione per un problema riscontrato sulle DS che non riceverebbero correttamente sul canale 1 in abbinamento a trasmittenti JR.
Qui da noi non conosco nessuno che le abbia provate ed anche sul forum se ne è parlato molto poco, sono riceventi di fascia economica ma promettenti come caratteristiche, potrebbero rappresentare un buon compromesso su modelli non troppo impegnativi.
Sul sito del produttore (a dire il vero non troppo preciso nelle sigle e descrizioni dei prodotti) ho letto che le DS sono state migliorate in alcuni aspetti (principalmente la portata) ed è presente anche un nuovo modello a 4 canali sintetizzato la RP4S1 , anche questa è sulla carta molto promettente perchè leggera, conpatta e dalle buone caratteristiche.
Ho contattato per eMail la Corona e mi hanno risposto che queste novità saranno disponibili dopo lo "Shanghai Model Exposition" dei primi di giugno, se ci andate passate un attimo dal loro stand per avere notizie fresche .
Saluti
ciao la vorrei abbinare alla mia jr mx 12,funzionano cosi' bene come dicono?
qual'e' la differenza fra single conversion,dual conversion,e sintetizzate?
ciao e grazie
mastersimon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 08, 17:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di alexpel69
Data registr.: 07-11-2004
Residenza: Lago di Garda
Riceventi
Ciao,
io ho testato la 4 canali sinth e la 8 canali in dual conversionn utilizzando sia il suo quarzo che un quarzo futaba.
Come TX ho provato sia una Futaba FX18 che una Graupner MX16.
In entrambi i casi tutto ok!
I modelli erano un Easy Star con Speed400, un AlfaModel F86 con BL 5000KV.
In molte situazioni, dove i miei amici prendevano glitch o non volavano proprio io volavo senza nessun problema....e gli altri erano con Graupner R600-R700 ed una Hitec.
Alessandro
Originalmente inviato da mastersimon Visualizza messaggio
ciao e grazie
alexpel69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 19:43   #13 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Dual conversion sintetizzate. Bassa "risoluzione"?
Ciao!
Negli ultimi tempi ho provato delle riceventi Corona 9ch Doppia conversione sintetizzate 40Mhz, queste:
HobbyKing R/C Hobby Store : Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 9Ch 40Mhz
So che molti di voi le utilizzano da parecchio tempo e sono molto soddisfatti.
Anche io mi sono trovato subito bene e non ho più visto nemmeno l'ombra di una interferenza, anche con l'rx montata vicino all'ESC . (negli stessi luoghi dove prima con riceventi di un noto marchio non potevo nemmeno accendere il modello )
C'è però un aspetto che mi lascia ancora perplesso.
Dopo aver fatto delle prove con diverse trasmittenti e servi ho potuto constatare che queste rx sembrano avere una bassa "risoluzione". Non so se si può dire così, ma credo che abbiate capito . In parole povere, con altre riceventi il movimento dei servi è bello "fluido" e si possono apprezzare spostamenti micrometrici, mentre con le Corona la corsa è più "scattosa" ed è come se i piccolissimi spostamenti degli sticks non vengano letti.
Attenzione, sto parlando di sottigliezze, roba che uno alle prime armi nemmeno noterebbe , però sugli alettoni dei miei modelli sì, si nota eccome!
Quali sono le vostre esperienze? Avete avuto le stesse impressioni?
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 21:42   #14 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Ciao!
dopo 4 anni l'attenzione si è spostata sulle frsky aggiornati
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 16 gennaio 12, 22:45   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ciao!
Scarsissima risoluzione e avrai anche notato un mai perfetto ritorno al centro.
Di contemporaneo al thread che hai riesumato ci deve essere anche un mio post nel quale dico peste e corna delle sintetizzate Corona.
Difficoltà notevole di sintonizzazione col Tx, quando proprio non si sintonizzano, specie sulla banda dei 40MHz; componentistica da due baiocchi e cablaggio .......... a mano, non automatico a macchina .....
Le uniche che si difendevano un po' erano le non sintetizzate.
Emerite ciofeche ......
Vecchio 16 gennaio 12, 23:00   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Delta11
Data registr.: 08-11-2009
Residenza: modena
info
Houn amico che vola con me in pendio che le ha montate su un Excalibur,per il momento nessun problema.....poi....mah
Delta11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 12, 01:23   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Ciao!
No ti dirò che mi sembrano fluidi, solo che quando il segnale è disturbato, la ricevente prima filtra poi va in fail safe...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 gennaio 12, 19:22   #18 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Dai Massimo...quì si parla di FM, che c'entra la frsky?
Vecchio 17 gennaio 12, 19:31   #19 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Difficoltà notevole di sintonizzazione col Tx, quando proprio non si sintonizzano, specie sulla banda dei 40MHz; Io invece non ho avuto problemi. Si sintonizzano immediatamente. C'era soltanto un errore nel manuale delle istruzioni (sono uscito pazzo per i primi tentativi, poi ho trovato la soluzione su Hobbyking) componentistica da due baiocchi e cablaggio .......... a mano, non automatico a macchina ..... Già, si vede che sono un pò grezze
Però devo ammettere che hanno una grande portata e soprattutto zero interferenze.
Vorra dirè che le utilizzerò su modelli tranquilli che non richiedono molta precisione, modelli da "combattimento".
Grazie a tutti, ciao.
Vecchio 17 gennaio 12, 19:35   #20 (permalink)  Top
ormai vanno tutti a 2.4 e chi insiste con 40 o 35 trova rx di marca a prezzi da realizzo, usato e nuovo, conviene ancora cinesare?
Massimo Bison
Batterie Mistery - qualcuno le ha provate ? paologiusy Batterie e Caricabatterie 10 27 novembre 09 14:41
Ricevente Corona 1024 8CH qualcuno l'ha provata? AntonioF104 Aeromodellismo Volo Elettrico 18 17 luglio 07 13:30
chi le ha provate? campuz78 Elimodellismo in Generale 0 27 novembre 06 09:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:07.
