| | #1 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 27-05-2004
| News FrSky
news interessanti da FrSky, fresche fresche (e no pesci ):1, FAS-100 (FrSky Ampere Sensor-100A) Dimension: 38*30*10mm Weight: 24g Measurement range: 0~100A Current of board: 33mA Update Rate: ≤1s Manual_FAS-100.pdf 2, Beta test version for DHT-U new firmware with data log function. 2.1, SD card logo will show up on the main screen after it is inserted into SD reader; 2.2, Press the top left button on DHT-U to enter setting menu for data log; 2.3, Log time (time to start data log: 1/3/5 minutes after powering up) and log step (time interval: 1/2/5 seconds) are selectable; 2.4, File format for data log: txt. DHT-U Upgrade ROM_SD.zip 3, Below products have been in work, more details will follow afterwards. 3.1, TFR8SB (FASST 2.4GHz compatible 8ch receiver with﹡S. Port and RSSI output) 3.2, D12MB (﹡S. Port & CPPM compatible servo) 3.3, SPC-01 (﹡S. Port channel changer) 3.4, RPM-BL (RPM Sensor for Brushless Motor) 3.5, V8FR-II (upgrade version of V8FR-HV, compatible with all FrSky modules of V8&D modes, improves sensitivity, receive function only) ﹡S. Port is compatible with Futaba S. Bus servos and FrSky D12MB servo. |
| | #2 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Questo fa solo la corrente istantanea... nessuna possibilità di sapere l'effettivo consumato se non con approssimazioni a terra...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #3 (permalink) Top | |
Le candidate sono due: 1) 9x 2) FLD-02 o DHT-U .. ma è tutto da vedere quando ce l'avremo tra le mani.. il modulo .
| | #4 (permalink) Top | |
Il problema è la precisione ottenibile da un sistema del genere... Già il sensore ha un 1%... i dati relativi alla corrente vengono ricevuti ogni 0.2 s il che vuol dire che in un'ora ricevo 18000 campioni teoricamente si va sotto il 1/20 di mA come risoluzione...ma molto teoricamente... c'è da vedere quanto balla il dato... Mister X.... provvedi... anzi vedi un po' di fartene regalare uno o due visto che se lo supportiamo (io e Bertrand) dentro open9x magari ne vendono qualcuno in più...
| | #5 (permalink) Top |
ancora qualche news: 1, V8FR-HV has upgraded to V8FR-II HV: V8FR-II-2.4GHz Two Way Series-Two Way Receivers-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd V8FR-II HV is compatible with all FrSky modules (V8_mode & D_mode), receiver only. 2, D8R-SP has upgraded to D8R-XP: D8R-XP-2.4GHz Two Way Series-Two Way Receivers-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd D8R-XP has all functions of D8R-II plus, also when CH3&CH4 of D8R-XP are connected by the provided jumper, CH1 will output RSSI (PWM), and CH2 will output CPPM. 3, DHT-U Upgrade ROM_V2.1 Data Logger: DownLoad-Model designing and manufacturing | FrSky Electronic Co., Ltd. | professional manufacturer of transmitter modules and receivers New firmware for DHT-U with data logger function. 4, TFR8S Upgrade: DownLoad-Model designing and manufacturing | FrSky Electronic Co., Ltd. | professional manufacturer of transmitter modules and receivers New firmware for TFR8S with two failsafe setting options: use native failsafe on radio side, or set failsafe on TFR8S. 5, TFR8SB 8CH FASST compatible receiver with RSSI port & SBus port |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| News | IL GENERALE | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 24 aprile 09 22:29 |
| News | claudioD | Navimodellismo a Vela | 5 | 28 maggio 08 13:09 |
| news | kappadj286 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 09 maggio 07 11:39 |
| news | cnemo | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 26 aprile 06 14:44 |
