Vecchio 27 marzo 12, 00:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nlenzini
Data registr.: 29-05-2007
Residenza: prov. di Pisa
FF8 alias T8UPs problema sulla RF !
Salve a tutti , ho bisogno di un paio di dritte visto che comincio a non capirci + niente.....Ho una FF8super mia ed un altra regalatami da un amico dopo averci distrutto una riproduzione di un C-160
La mia non ha nessun problema , ci volo da una decina di anni con gli eli e da un po' di tempo a questa parte con i multirotori , mentre quella dell'amico che e' divenuta mia dopo il crash ( a ragione ) diciamo che me l'ha regalata x usarla come pezzi di ricambio , ma essendo uno smanettone vorrei capire dove sta il guasto e eventualmente ripararlo.
Vengo al dunque , una volta crashato il c-160 si fa una prova radio ed all'aperto non arriviamo neppure a 20m con l'antenna chiusa , in casa addirittura con antenna chiusa ed antenna ricevente ammatassata non arrivo neppure a 3m ! do' subito la colpa al modulo rf , ma in un secondo tempo provo l'altro proveniente dalla mia ff8 ed un altro ancora proveniente da una fc18v3 ma in termini di portata si equivalgono , allora provo il modulo incriminato sulla mia radio e la portata rientra nella norma . credo che il danno sia sulla radio dell'amico ma sinceramente non riesco a capire dove !
HELP !!
Da qualche parte ho letto : I PAZZI VANNO SEMPRE ASSECONDATI ; io mi esercito tutti i giorni con mia moglie !
nlenzini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 12, 01:36   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nlenzini Visualizza messaggio
HELP !!
Principali imputati:
1) Contatto antenna modulo.
2) Alimentazione del modulo...
Vecchio 27 marzo 12, 01:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Controlla le stagnature dei pin dove va inserito il modulo.
Vecchio 27 marzo 12, 01:47   #4 (permalink)  Top
controllato il filo 'bianco' che collega l'antenna , non e' interrotto , controllati i pin del connetore lato modulo e lato radio , controllato connettore basetta 'allievo'-filo bianco
non c'e' niente di anomalo (falsi contatti saldature coronate ) ma domani rifaccio tutte le saldature !
al modulo arriva paro paro la tenzione della batteria , tra la massa ed il pin di massa c'e' una resistenza irrisoria 1-2 ohm (forse e'quella dei contatti del tester ICE !!!)
il pin ' rf detected out' segnala la rf correttamente
mentre l'ingresso 'ppm in' non l'ho neppure preso in considerazione visto che da vicino i segnali ai servi sono corretti
Vecchio 27 marzo 12, 01:50   #5 (permalink)  Top
@italo.driussi : Speravo in un tuo interesse visto che cercando possibili situazioni analoghe ho trovato diversi tuoi interventi , saldature gia' controllate ma come detto sopra domani le rifaccio
Ultima modifica di nlenzini : 27 marzo 12 alle ore 01:59
Vecchio 27 marzo 12, 02:01   #6 (permalink)  Top
qua' ho trovato il pinout del modulo FP-TP-FM
Futaba RF Module Pinout - RC Groups
Vecchio 27 marzo 12, 02:19   #7 (permalink)  Top
A vedere quello schema il problema potrebbe essere sul PIN 5 e il fatto che l'RF indicator funzioni non significa nulla poichè prende il segnale dal PIN 3...
Prova vedere che non ci siano residui (anche non apparenti) di flussante fra il pin 5 e gli altri.)
Se il modulo nella tua radio va sembra che in quella che non funziona ci siano capacità parassite fra l'antenna e la massa.
Vecchio 27 marzo 12, 02:35   #8 (permalink)  Top
E' capitato anche alla mia sembrava tutto perfetto, nel togliere e rimettere il modulo si era staccata la piazzola di rame dal circuioto. Rifatte le stagnature e ritornata perfetta.
Vecchio 27 marzo 12, 10:31   #9 (permalink)  Top
@romoloman : i circuiti futaba sono affogati nel flussante , lo usano come film protettivo !!!!
..A vedere quello schema il problema potrebbe essere sul PIN 5 e il fatto che l'RF indicator funzioni non significa nulla poichè prende il segnale dal PIN 3... IL pin 3 va basso se q2 rileva componente rf entrando in conduzione collega il pin 3 tramite la R da 470 a massa e il pin 3 che prima era a +vbat si ritrova a meta' di un partitore...............,....poi quello postato e' uno schema tagliato con l'accetta !!!!
Ok vada x le saldature , tanto rifarle nonmi costa nulla !!!!
Ultima modifica di nlenzini : 27 marzo 12 alle ore 10:40
Vecchio 27 marzo 12, 10:53   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
quoto.
attento alla piazzola in rame dove vanno saldati i pin.
si crepanole le piste e finche non scaldi con il saldatore
non e' facile accorgersi della crepa.
problema sulla MC-17 robin Radiocomandi 32 14 settembre 11 22:40
Futaba ff8 R608fs problema maui80 Radiocomandi 0 03 novembre 09 21:04
Problema su taglio motore per aerofreni aliante su tx futaba FF8 impazzitoinvolo Radiocomandi 1 06 dicembre 08 11:18
Problema su taglio motore per aerofreni aliante su tx futaba FF8 impazzitoinvolo Aeromodellismo Volo Elettrico 0 04 dicembre 08 21:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:05.
