Vecchio 13 marzo 12, 11:02   #11 (permalink)  Top
L'avatar di extrabrushless
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: Pisa
Quindi questo modulo può andar bene per la mia Eclipse 7?
HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Module & RX
Mi serve qualche altra cosa per completare oppure è già completo di antenne, ecc.???
Come ricevente devo mettere per forza quelle della FrSky oppure anche altre???
PS: Cosa signifacano le scritte w/telemetry?? E Receiver (HV)? E Receiver FAAST?
Ci sono altri moduli/riceventi particolari con funzioni in più? Io non ho mai avuto 2.4Ghz in mano, è per questo che non me ne capisco!
Grazie!
Auto: Losi 2.0EU elettrificata, Losi 3.0E, Lc Racing 1/14 buggy, Traxxas E-Revo 1.0
Aereo: kyosho calmato sport 60 8.5cc, jamara trainer 46 7.5cc, jamara dragonfly 15cc, cessna famous 182, yak 54, tuttala 1 metro ap.al.
extrabrushless non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 12, 13:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da extrabrushless Visualizza messaggio
PERFETTO!!
E' completo di tutto!!
Solo FrSky, ma le rx sono già molto economiche ed esiste una vasta scelta!!
PS: Cosa signifacano le scritte w/telemetry?? Telemetria, cioè ritorno al tx di informazioni inviate dalla rx riguardo al volo! (la più semplice e che non richiede sensori riguarda lo stato delle batterie rx)
E Receiver (HV)? E' possibile alimentare la rx con un voltaggio notevolmente più alto del solito (credo intorno a 12/13V)
E Receiver FAAST? Si scrive FASST e si tratta del 2.4G di Futaba. In tal caso identifica le rx FrSky compatibili con tale sistema
E' un'ottima scelta! Se poi consideriamo che si tratta di un sistema economico dal prezzo notevolmente inferiore ai marchi blasonati, credo che non si possa pretendere di più!!
Grazie!
Spero di averti dato una mano!!!!
Vecchio 13 marzo 12, 23:07   #13 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Sisi, mi hai aiutato parecchio!
Quindi posso solo comprare d'ora in avanti solo riceventy FrSky 2.4Ghz.
Per quanto riguarda la telemetria della carica della batteria rx cosa si deve fare/comprare in più?
Grazie mille, mi hai aiutato un casino!
PS FrSky sta a significare Futaba, giusto? Quindi posso comprare riceventi futaba (FrSky)?
Vecchio 14 marzo 12, 10:40   #14 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Allora...
Puoi comprare solo le riceventi FrSky sia telemetriche che non, però NON puoi usare le rx FrSky compatibili FASST!
Per la telemetria della batteria rx non devi comprare niente perchè integrato nella ricevente.
FrSky non ha niente a che vedere con Futaba!! Sono due marchi distinti è separati con nessuna analogia, l'uno (FrSky) è un marchio cinese improntato all'economia, Futaba invece è leader mondiale nel settore, con ben altri prezzi e prodotti!!!
Quindi per risponderti: non puoi usare riceventi Futaba!!
L'unica analogia è che FrSky è riuscita a copiare il protocollo Futaba per le rx, mettendo in commercio riceventi 2.4G FASST compatibile dalle ottime caratteristiche e a prezzi competitivi, ma che lavorano esclusivamente con tx Futaba FASST!
Vecchio 15 marzo 12, 00:01   #15 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Allora...
Capito. Ti devo assillare ancora un altro po ;-)
Spero che non ti dispiace, ma voglio uno spettro a 360° completo!
Allora:
la telemetria per la carica della batteria è incorporata nella ricevente. Se io voglio visualizzare la carica della rx dal mio radiocomando eclipse 7, cosa si deve fare? Cioè come si fa?
Come mai non posso usare le rx FrSky compatibili FASST? A cosa serve la FASST?
PS: puoi linkarmi le riceventi di hk compatibili con il modulo FrSky che ti avevo linkato? Sia le riceventi normali da 7ch che le micro (per gli aereipiccoli), super economiche!
GRAZIE davvero!!!!! Grazie grazie!!!!
Vecchio 15 marzo 12, 01:45   #16 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Allora:
Ok, per l’ultima volta però!!
Non possiedo il modulo FrSky (è in viaggio) e quindi non so risponderti con precisione. Cmq sulla tua radio non puoi visualizzare nulla, in tal caso dovrebbe essere il modulo FrSky che in caso ti allarme ti avvisa con dei beep ripetuti!
FASST si chiama il sistema 2,4g di Futaba. Non c'entra nulla con FrSky poichè ogni sistema 2.4G lavora solo con le tx e rx della propria marca e non è compatibile con le altre.
Però come ti dicevo prima, FrSky è riuscita a copiare Futaba e ha realizzato delle rx, le FASST compatible appunto, che lavorano solo con i tx Futaba FASST e non con i moduli FrSky. Ma in definitiva, ciò che è importante rilevare è che NON puoi acquistare le rx FrSky FASST compatibili perché non lavorano con i moduli FrSky! Ok?
Le riceventi da HK te le linko domani…….
Vecchio 15 marzo 12, 23:40   #17 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Ok, perfetto, afferrato!!!!
Grazie!!!!
Se in questo forum si poteva dare dei punti a chi ti aiuta, di sicuro tu eri strastrastragettonato da me con il massimo dei punti
Grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ok aspetterò i link domani! (mi raccomando, economiche, sia normali che micro).
Vecchio 18 marzo 12, 17:38   #18 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Per le riceventi ti linko la pagina FrSky di HKing:
HobbyKing R/C Hobby Store : Tx/Rx Systems & Parts>2.4Ghz FrSky ACCST
Per la scelta fai tu in base alle tue esigenze, considera che puoi acquistare tutte le rx che vedi, sia telemetriche che non, all'infuori però di quelle dove appare scritto: "Receiver FASST Compatible" perchè non puoi usarle con il modulo FrSky, ma come scritto in precedenza lavorano solo con tx (e moduli) Futaba FASST.
Per quanto riguarda il modulo, originariamente è predisposto per essere applicato su Futaba....su Hitec è perfettamente compatibile, ma per via della diversa piedinatura va applicato girato di 180°, insomma a testa sotto!!! Per non trovarsi con l'antenna rivolta verso i piedi, è prevista la possibilità di montare il supporto della stessa dalla parte opposta, in modo da avere l'antenna rivolta verso l'alto!
Le foto sotto sono esplicative. Nella prima è visibile il modulo con il foro dalla parte opposta a dove normalmente è montato il connettore dell'antenna e dove lo stesso va montato nel caso di istallazione su Hitec, la seconda foto mostra il modulo così modificato come descritto, istallato sull'Eclipse con l'antenna correttamente rivolta verso l'alto.
Vecchio 21 marzo 12, 23:31   #19 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Ok ora vedo.
Grazie mille!
A te è arrivato il modulo? L?hai già provato?
Vecchio 17 gennaio 15, 23:10   #20 (permalink)  Top
L'avatar di brigghius
Data registr.: 19-01-2012
Residenza: Lecce
scusate il necroposting, ma visto che ho la stessa radio della discussione (eclipse 7 della hitec) mi sembrava inutile aprire una nuova discussione.
allora anche io nel passare al modulo 2.4GHz ho comprato la FrSky.
Con la ricevente venduta assieme al modulo tutto ok.
Ho poi comprato le altre riceventi, nel mio caso queste:
FrSky V8FR-II 2.4Ghz 8CH Receiver (HV)
All'inizio tutto ok, con il passare del tempo sono diventate inaffidabili, ho perso 2 modelli perchè una volta in volo perdevano il segnale.
ho provato a bindare a distanza ma niente. facendomi una passeggiata a piedi perdevo il segnale da vicino rispetto alla radio "corona" di mio padre.
Vorrei passare quindi al modulo corona però su HK l'unica dove C'E' SCRITTO che è compatibile è questa:
Corona 2.4ghz Futaba Module & RX with Telelmetry (AFHSS)
peccato che cercando tra le riceventi non c'è il modello.
dite che gli altri moduli corona sono completamente incompatibili con la mia radio? (Eclipse 7 - Hitec)
"Qualunque sia la mia generazione, io preferisco venire da un'altra"
brigghius non è collegato   Rispondi citando
Hitec Optic 6 da 40Mhz a 2,4Ghz cl4xxx Radiocomandi 3 06 gennaio 12 12:03
Hitec Eclipse 7 2.4ghz Conferma frenky Radiocomandi 0 19 settembre 11 15:26
Problema Hitec Eclipse 7 2.4ghz frenky Radiocomandi 0 19 settembre 11 11:23
modulo TX 2,4GHz per Hitec Eclipse 7 duccio Radiocomandi 5 16 dicembre 08 10:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:24.
