Vecchio 06 marzo 12, 16:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Ricevitore di segnale PPM
dovendo costruire un sistema di RC via cavo (http://www.baronerosso.it/forum/navi...-new-post.html) avremmo bisogno di un modulo RX ... senza RX.
Mi spiego meglio: il modello di sommergibile in progettazione, non essendo possibile usare le onde radio, sarà destinato ad essere pilotato via cavo (3-400 mt di cavo UTP-5) l'unico modo che ritengo possibile per inviare i segnali della radio è di usare il cavo allievo-maestro per prelevare il segnale PPM dalla radio, amplificarlo ed immetterlo nel cavo. All'interno del sommergibile ci occorre un modulo che si comporti come una normale RX ma che accetti in ingresso direttamente il segnale PPM proveniente dal cavo.
Che voi sappiate, esiste qualcosa del genere oppure va progettato e realizzato da zero?
Carlo
Vecchio 06 marzo 12, 16:43   #2 (permalink)  Top
Carlo
Edit:
come non detto, in rete si trova di tutto sull'argomento.. Decoding multi-channel PPM signal using ArduPilot and/or Arduino Mega - DIY Drones
Grazie comunque
Carlo
Vecchio 06 marzo 12, 17:24   #3 (permalink)  Top
Senza ad andare a scomodare un'arduino dipendentemente dal numero di canali che ti servono:
Con 4017 7-channel R/C decoder
Con PIC Smart PPM Decoder
Con ATTiny PPM-Decoder
Ultima modifica di romoloman : 06 marzo 12 alle ore 17:29
Installazione Frsky V8HT interno - Trovare il segnale ppm +e - sulla radio searchworlds Radiocomandi 4 22 maggio 11 22:18
GRAUPNER MX-16S 35 Mhz. PROBLEMI DI SEGNALE IN PPM rentwc Radiocomandi 2 29 marzo 10 23:41
trovare segnale ppm silviocross Radiocomandi 8 11 marzo 10 21:21
Segnale ricevitore->servo blackgear Circuiti Elettronici 32 19 novembre 07 13:29
PPM Europe e PPM UK. Differenze? AlexxZeta Radiocomandi 1 01 marzo 06 21:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:02.
