Vecchio 04 marzo 12, 15:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Non dovrebbe essere causa della radio.
Con alcuni regolatori (cinesi economici) bisogna giocare sulle corse e sul subtrim della radio.
Prima prova regola il subtrim al massimo nei 2 versi e vedi cosa cambia, poi prova a ridurre fino all' 80% o aumentarla fino al 120% la corsa del minimo.
Le prove vanno fatte staccando la batteria del regolatore ogni volta in modo che il regolatore si inizializzi ogni accesione e possimilmente con il modello legato per evitare di farsi male.
oppure basta togliere l'elica
Come dice Italo, forse bisogna memorizzare sull'ESC la corsa del gas.
Dicci che regolatore hai, sarebbe più facile aiutarti.
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Problema piatto 120° ("Futaba FF9 T9CP" + "T-REX 700 LE 3G") - HELP ME!!! Bobo67 Elimodellismo in Generale 4 14 aprile 10 19:31
ACOMS 2.4GHz DSSS "Problema escursione gas" NECstasy Radiocomandi 2 13 gennaio 10 18:26
HITEC Optic 6:Problema gas!!! pas74 Radiocomandi 5 30 gennaio 09 21:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:11.
