Vecchio 14 febbraio 12, 11:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2009
Residenza: verona
Multiplex RX 7 synth DS IPD
Buon giorno a tutti,
in un post della sez. batterie-caricabatterie ho letto che tutte le RX multiplex con doppio ingresso delle batt. bisogna collegare il doppio pacco, da 5 elementi e non da 4 perchè sulle entrate specifiche c'è un diodo schottky che ne abbassa il voltaggio
Io ho una rx 7 synth ds ipd e sulle istruzioni (tutte in italiano) non è minimamente citato il diodo schottky. Anzi parla indifferentemente che si può collegare 1 o 2 pacchi da 4 o 5 celle per pacco (evidentemente se si collegano 2 pacchi questi devono avere un numero uguale di elementi) indifferentemente sia sulla presa B o su qualciasi delle prese per i servi dal 1 al 7 o quella AUX ed avvisa innoltre di controllare se gli apparati a valle della rx possono eventualmente, supportare il voltaggio più alto del pacco con 5 elementi, dunque ne deduco che il voltaggio non venga ridotto da nessun diodo.
Qualcuno ha info specifiche su questa RX?
Posso dedurre anche che, se non ci sono diodi a isolare, tra di loro i due pacchi eventuali, la sicurezza non è per rindondanza, ma solo per doppia capacità delle batt. giusto?
Grazie anticipate a chi mi saprà dare delucidazioni.
Silvano
Silvano.C non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 12, 13:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da Silvano.C Visualizza messaggio
Silvano
Non potrò essere più preciso purtroppo, io ho una RX 9 synth DS IPD e questa ha 3 prese: una per la batteria singola a 4/5 elementi e le altre due per 5 elementi.
Quanto scritto è ben riportato sul manuale AGGIORNATO e non sono propriamente certo che ci fosse la stessa indicazione sul manuale originale (che ho buttato..).
Max
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 12, 15:12   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
non riesco ad aprire il pdf, ma le istruzioni aggiornate le trovi qui http://www.multiplex-rc.de/it/serviz...push&docID=366
comunque se c'è la doppia presa per le due batterie, ci devono essere i diodi, anche qualora le istruzioni lo omettessero.
  Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 12, 17:39   #4 (permalink)  Top
Residenza: verona
Grazie ad entrambi per le risposte sollecite,
in effetti la mia RX ha una entrata normale per il pacco 4-5 el. ed un'altra entrata detta AUX anche per eventuale secondo pacco oltre al cavetto pc ecc.
Dunque non una seconda entrata doppia per i pacchi da 5.
Se ho capito bene, quelle con i diodi sono solo quelle dedicate al dopio pacco, dunque la mia posso alimentarla anche con due pacchi da 4.
Simone: grazie per l'indirizzo aggiornato
Vecchio 14 febbraio 12, 22:02   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
La 7 canali DS IPD (a sezione quadrata) non ha nessun diodo per gestire le doppie batterie, come invece ce l' hanno le 9 DS IPD e le 12 DS IPD a sezione rettangolare con le spinette messe su tre file. Ha, e' vero, due prese per la batteria, ma sono semplicemente collegate direttamente al positivo e negativo delle spine servi. Il sistema e' ottimo per collegare una sola batteria con due spine e quindi aumentare l' affidabilita' del collegamento di alimentazione, ma per avere le due batterie si mette un gestore doppia batteria esterno.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 12, 23:02   #6 (permalink)  Top
Residenza: verona
Originalmente inviato da Falco-F8L Visualizza messaggio
Scusa non avevo visto subito la tua risposta.
Grazie Falco, e dunque mi confermi che è possibile alimentare direttamente l'RX con due pacchi da 4-5 celle, separatamente?
Non volendo, chiaramente, mettere un gestore esterno.
Cosi sembrerebbe dalle istruzioni allegate.
Vecchio 17 febbraio 12, 08:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Non vorrei sbagliarmi ma mi pare che Falco abbia detto esattamente il contrario
carcan non è collegato   Rispondi citando
Ricevente RX-7-SYNTH IPD multiplex... gabri81 Radiocomandi 11 07 maggio 08 14:22
Ricevente Multiplex RX-9-Synth DS IPD alexpel69 Radiocomandi 13 14 ottobre 07 23:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:29.
