Multiplex RX 7 synth DS IPD Buon giorno a tutti, in un post della sez. batterie-caricabatterie ho letto che tutte le RX multiplex con doppio ingresso delle batt. bisogna collegare il doppio pacco, da 5 elementi e non da 4 perchè sulle entrate specifiche c'è un diodo schottky che ne abbassa il voltaggio Io ho una rx 7 synth ds ipd e sulle istruzioni (tutte in italiano) non è minimamente citato il diodo schottky. Anzi parla indifferentemente che si può collegare 1 o 2 pacchi da 4 o 5 celle per pacco (evidentemente se si collegano 2 pacchi questi devono avere un numero uguale di elementi) indifferentemente sia sulla presa B o su qualciasi delle prese per i servi dal 1 al 7 o quella AUX ed avvisa innoltre di controllare se gli apparati a valle della rx possono eventualmente, supportare il voltaggio più alto del pacco con 5 elementi, dunque ne deduco che il voltaggio non venga ridotto da nessun diodo. Qualcuno ha info specifiche su questa RX? Posso dedurre anche che, se non ci sono diodi a isolare, tra di loro i due pacchi eventuali, la sicurezza non è per rindondanza, ma solo per doppia capacità delle batt. giusto? Grazie anticipate a chi mi saprà dare delucidazioni. Silvano |
Quanto scritto è ben riportato sul manuale AGGIORNATO e non sono propriamente certo che ci fosse la stessa indicazione sul manuale originale (che ho buttato..). Max |
non riesco ad aprire il pdf, ma le istruzioni aggiornate le trovi qui http://www.multiplex-rc.de/it/serviz...push&docID=366 comunque se c'è la doppia presa per le due batterie, ci devono essere i diodi, anche qualora le istruzioni lo omettessero. |
Grazie ad entrambi per le risposte sollecite, in effetti la mia RX ha una entrata normale per il pacco 4-5 el. ed un'altra entrata detta AUX anche per eventuale secondo pacco oltre al cavetto pc ecc. Dunque non una seconda entrata doppia per i pacchi da 5. Se ho capito bene, quelle con i diodi sono solo quelle dedicate al dopio pacco, dunque la mia posso alimentarla anche con due pacchi da 4. Simone: grazie per l'indirizzo aggiornato |
Grazie Falco, e dunque mi confermi che è possibile alimentare direttamente l'RX con due pacchi da 4-5 celle, separatamente? Non volendo, chiaramente, mettere un gestore esterno. Cosi sembrerebbe dalle istruzioni allegate. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:20. |
