| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
Buon lavoro.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-10-2009 Residenza: Varese
Ho scoperto che esistono due tipi di modulazioni FHSS, c'è FHSS-1 e FHSS-2! Presumo che l'FHSS-2 sia la tecnologia sfruttata dalla Turnigy e simili. (Compresi i modelli della Xieda e della WL-Toys visto che bindano con la Turnigy). Ora suppongo che il mio modulo sia in FHSS-1 e che le micro rx vendute da HK siano della medesima tecnologia. |
| | #3 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
A parte la modulazione c'è poi da vedere se il segnale modulato è compatibile fra TX e RX ogni sistema 2.4G utilizza il suo. Come già detto più volte normalmente nessun sistema 2.4 è compatibile con quello di produttori diversi. Fanno eccezione le 9x (turnigy-flysky-eurgle-imax-yamara) perché in realtà sono tutte dello stesso produttore (flysky). Probabilmente xieda e wl-toys usano le rx della flysky.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #4 (permalink) Top | |
PS. Un link 2.4GHz dopo l'aspetto di basso livello, quindi risolti gli aspetti elettromagnetici (con una tecnica o l'altra: FHSS o DSSS), viene poi gestito digitalmente ed al livello digitale che se ne decide la compatibilità o meno con il resto del mondo. Ivi per cui, la scelta dell'incompatibilità è più che altro una questione di marketing
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 16 febbraio 12 alle ore 12:33 | |
| | #6 (permalink) Top | |
Non si parla di frequenza ma di produttore... La banda dei 2.4Ghz è usata in quanto tale su 80 canali in modalità spread spectrum (ovvero le frequenze non sono mai utilizzate in modo esclusivo ma tx e rx saltano continuamente di canale) Poi all'interno di come viene utilizzato il canale il produttore fa quello che vuole e parla fra i suoi apparati utilizzando un suo protocollo. Per farti un esempio pratico tutti quanti parliamo in una banda di frequenza che va dalle centinaia di Hz a circa 15Khz e le nostre orecchie riescono a sentire questa banda... Ma se tu sei italiano e quello che ti parla è cinese o giapponese lo senti ma non lo capisci e viceversa se sei tu a parlare
| | #7 (permalink) Top |
Si certo, è tutto chiaro, ho scritto frequenza (evidentemente sbagliando) perchè forse ho ancora in mente le radio di qualche tempo fa, avendo sia una multiplex cockpit e una graupner mc-19! Intendevo dire "produttore" ;D
| Bookmarks |
| SX SPORT 2,4 GHz FHSS | DarkPhoinix | Radiocomandi | 1 | 22 novembre 14 00:34 |
| corona 2.4 giga V2 (FHSS) | artu | Radiocomandi | 36 | 24 luglio 13 18:02 |
| Modulo FHSS per JR | GunTanK | Aeromodellismo | 3 | 20 luglio 11 08:23 |
| Aggiornamento Aurora9 .Modulo Spectra 24 e Riceventi Optima | SAFALERO | Spazio Commercianti | 0 | 21 luglio 10 10:06 |
| Differenza tra Sanwa Exzes Plus fhss-3 e fhss-2 | 020285leo | Radiocomandi | 0 | 21 maggio 10 15:32 |
