Vecchio 27 agosto 15, 08:58   #1321 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
la voce sulla dx18 gen1 non è implementata sia per sw che hw
Vecchio 05 ottobre 15, 10:45   #1322 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
U
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 16, 11:33   #1323 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Vedo oggi che oltre all'aggiornamento 1.09 è uscito a ottobre 1.10.
Eclissati entrambi visto che introducono "solo" i multirotori ufficialmente.
Però devo trovare il tempo di farli...
Vecchio 21 febbraio 16, 21:39   #1324 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Esistono incompatibilità fra DX18....aggiornamento 1.08......TM1000 e ricevente AR 9000..? ?
Non mi sembra normale che, pur avendo a video le pagine della telemetria, in volo sia su tutte le antenne con pacchetti persi 0.....
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 22 febbraio 16, 09:11   #1325 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
di solito in dsm2 i fades sono inferiori rispetto al dsmx per via del differente tipo di trasmissione...puo anche capitare che siano tutti a zero
provare con test range per vedere se aumentano...in caso contrario rifare bind tm1000 e rx e settare autoconfig nel menu telemetria
Vecchio 22 febbraio 16, 10:22   #1326 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Provato con test range ad almeno 80 metri con una mano sull'antenna e la radio rivolta all'opposto del modello.......rifatto piu volte il binding.....settato autoconfig....
Stesso risultato senza TM 1000 e verificato con il fly log
Spenta la Tx e riaccesa parte un inferno di allarmi per Hold.......bho.....non è il comportamento che ricordavo......
Vecchio 22 febbraio 16, 10:53   #1327 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
DX18 1 GEN?
verifica che il tm1000 sia nella porta data/bind (ar9000)
fai il bind dal tm1000 collegato alla porta bind della ar9000 ..una volta fatto lo sposti sulla porta data!!!
prova poi con un modello nuovo di default
vai in telemetria e fai autoconfig (dopo avere bindato il tm1000 con la ar9000)
Ultima modifica di chrigui : 22 febbraio 16 alle ore 10:56
Vecchio 22 febbraio 16, 11:28   #1328 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
DX18 1 GEN?
Si.....una delle prime vendute da J .....
Vado a memoria e poi stasera guardo...ma la 9000 non ha solo la porta data/bind?
Vecchio 22 febbraio 16, 11:32   #1329 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
LA 9000 ha la porta BATT/BIND e porta DATA
attacchi prima il tm1000 alla porta bind / batt e bindi con il tx tramite il puntalino / interruttore sul tm1000 (vengono bindate rx+tm1000)...poi spegni tutto e attacchi il tm1000 alla porta data
Vecchio 22 febbraio 16, 13:56   #1330 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Visto.........proverò così. ..grazie...
Modulo Spektrum, rx spektrum AR6300, case spektrum Bart76 Merc. Motori ed Elettronica 12 19 marzo 13 19:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:10.
