21 febbraio 16, 20:39 | #1324 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Esistono incompatibilità fra DX18....aggiornamento 1.08......TM1000 e ricevente AR 9000..? ? Non mi sembra normale che, pur avendo a video le pagine della telemetria, in volo sia su tutte le antenne con pacchetti persi 0..... |
22 febbraio 16, 08:11 | #1325 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-07-2006 Residenza: Ferrara - Molinella
di solito in dsm2 i fades sono inferiori rispetto al dsmx per via del differente tipo di trasmissione...puo anche capitare che siano tutti a zero provare con test range per vedere se aumentano...in caso contrario rifare bind tm1000 e rx e settare autoconfig nel menu telemetria |
22 febbraio 16, 09:22 | #1326 (permalink) Top | |
Stesso risultato senza TM 1000 e verificato con il fly log Spenta la Tx e riaccesa parte un inferno di allarmi per Hold.......bho.....non è il comportamento che ricordavo...... | |
22 febbraio 16, 09:53 | #1327 (permalink) Top |
DX18 1 GEN? verifica che il tm1000 sia nella porta data/bind (ar9000) fai il bind dal tm1000 collegato alla porta bind della ar9000 ..una volta fatto lo sposti sulla porta data!!! prova poi con un modello nuovo di default vai in telemetria e fai autoconfig (dopo avere bindato il tm1000 con la ar9000) Ultima modifica di chrigui : 22 febbraio 16 alle ore 09:56 |
22 febbraio 16, 10:28 | #1328 (permalink) Top | |
Vado a memoria e poi stasera guardo...ma la 9000 non ha solo la porta data/bind? | |
22 febbraio 16, 10:32 | #1329 (permalink) Top |
LA 9000 ha la porta BATT/BIND e porta DATA attacchi prima il tm1000 alla porta bind / batt e bindi con il tx tramite il puntalino / interruttore sul tm1000 (vengono bindate rx+tm1000)...poi spegni tutto e attacchi il tm1000 alla porta data |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Modulo Spektrum, rx spektrum AR6300, case spektrum | Bart76 | Merc. Motori ed Elettronica | 12 | 19 marzo 13 18:22 |
