Vecchio 05 gennaio 15, 19:00   #1281 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Originalmente inviato da Vulcan76 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho un problema con questa radio nel senso che faccio regolarmente il bind con le riceventi DSM2 e riesce, poi vado a volare e nel raggio di pochi metri è come se cadesse il collegamento con la ricevente, con conseguente caduta del mezzo.
Prima avevo una DX6i e mai un problema, da quando ho la DX18 accadono cose strane.
Avverto anche un ritardo nell'esecuzione dei comandi, ma non sempre.
Il bind lo eseguo su riceventi DSM2, vado nel menù della radio su frame rate e seleziono 22ms e DSM2, non c'è altro che devo settare? E' un problema di radio o riceventi?
Vi anticipo che lo fa con tutte le riceventi DSM2 che ho.
Vi è mai capitato o avete suggerimenti in merito?
Vi ringrazio per l'aiuto che saprete sicuramente darmi.
Saluti a tutti
Ciao, le riceventi DSM2 con le quali stai avendo questi problemi sono originali Spektrum o compatibili?
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 19:23   #1282 (permalink)  Top
L'avatar di Vulcan76
Data registr.: 12-07-2008
Residenza: Rescaldina
Originalmente inviato da NFJ Visualizza messaggio
Paolo.
Ciao sono tutte compatibili, e sto leggendo che ci possono essere problemi, me lo confermi?
E' meglio usare le DSMX?
Vulcan76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 15, 18:53   #1283 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
AGGIORNAMENTO 1.08 AirWare:
New Features & Improvements
• The pre-flight checklist shows the name of the model on power-up. This allows
you to verify the right model is being started without having to go through the
complete list first.
• New trainer mode “FPV” added to allow head tracker inputs to be mapped to any
channel, with adjustable scaling and reversing. This mode enables easy
mapping of head tracker channels to receiver ports, while not affecting flight
controls.
• Add support for Flight Pack Capacity (mAh) and Receiver Pack Capacity (mAh)
sensors
• Add support for ESC sensor
• X-Plus channels are now able to be configured to generate warnings in 18-
channel systems, in addition to the normal channels previously available
• On the Model Copy utility, you are now able to select the Source model for
copying. It is no longer necessary to use Model Select first.
• When setting up a timer in a speaking radio, a 20-second alert is now available.
• You can now use the “wiggle” function to select analog inputs when entering a
“switch” option. Just move the appropriate switch or stick or slider and it will
select it automatically.
Corrections
• .AS3X Gains telemetry screen does not show when configured to not show.
• Sailplane AIL>RUD mix field “Sub Switch” is now exported properly.
• Heli gyro trim values are aligned properly for all flight modes
• Heli trim setup screen operates properly in tray radios
• Digital Switch Setup does not allow selection of Flight Mode switch if the Flight
Mode system is not configured.
• Trainer inputs are not allowed to exceed Absolute Travel settings.
• Corrected delay between tx voltage status announcements
• Telemetry screens now refer to Turbine rather than JetCat.
• Telemetry screens with trim displays now properly indicate centered status the
same as the main screen. • Sequencers and Gyros will now properly release a channel when being turned
off. Note that you must completely disable the gyro for the old channel name
and function to be fully restored. That is, you must set the Gain input (first
screen) to INH, click NEXT, then set the mix to INH > INH, then the switch to
INH. Only then will the channel be completely and properly freed up. For
sequencers you only need to set the output channel to INH.
Vecchio 09 febbraio 15, 08:52   #1284 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Aggiornamenti anche per G2 , QQ, DX9 , DX6 ecc ecc
Vecchio 09 febbraio 15, 15:43   #1285 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Cesena
Hai dimenticato la meglio!!!! la DX10T
SPEKTRUM DX10T | Raptor 60 | SAITO FA-56 , O.S. 56FS-Alpha , O.s. FS-30s , West Eurotec .52 v1 | Great Planes SuperSportster 40 | TRAXXAS REVO 3.3|GP Combat CORSAIR| O.S. GF40
Daytona non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 15, 15:50   #1286 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
sono quelle che ho
Vecchio 09 febbraio 15, 15:55   #1287 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Residenza: Cesena
allora ti manca la meglio!
fine OT
Vecchio 09 febbraio 15, 15:59   #1288 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
è stretta... e nn piloto a pulpito
Vecchio 21 febbraio 15, 17:02   #1289 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Fatto l'aggiornamento?
Vecchio 22 febbraio 15, 12:05   #1290 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
si tutto ok ..ci voliamo da 1 mese con tutte le radio
Modulo Spektrum, rx spektrum AR6300, case spektrum Bart76 Merc. Motori ed Elettronica 12 19 marzo 13 19:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:45.
