Vecchio 18 maggio 13, 20:08   #941 (permalink)  Top
faraone
Scusate se mi intrometto.. Mi sono perso qualche capitolo della saga e vorrei un chiarimento.
Ma il problema era solo la visualizzazione di pacchetti persi o vi sono state perdite di modelli congiuntamente al problema dei log?
Grazie.
Vecchio 18 maggio 13, 20:11   #942 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Originalmente inviato da faraone Visualizza messaggio
Grazie.
Mi sa che ti tocca leggere almeno un pò della saga...
In alcuni casi è solo un problema di visualizzazione, in altri no!
Vecchio 18 maggio 13, 21:52   #943 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
improvements... quando mi arriva lo provo
Vecchio 18 maggio 13, 22:10   #944 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Grazie.
perdite modelli legati ai valori di log no..!
i log alti in dsmx nella qq sono dovuti all'elevato DATA RATE rispetto alla DX18 NORMAL
ma sempre F e H uguale a zero.
alcune rx dsm2 hanno problemi solo con la qq...con la dx18 normal no
Vecchio 18 maggio 13, 22:22   #945 (permalink)  Top
faraone
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Ok grazie per il breve riassunto.
Quindi ci sono stati due problemi:Uno dei log e l'altro di incompatibilità (!) con alcune riceventi. Immagino che le prove a terra sono state effettuate con esito positivo.....
Ti hanno detto a cosa sono dovuti le perdite dei modelli se non sono legati alle perdite di log.?
Vecchio 18 maggio 13, 22:28   #946 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
quello dei log non è un problema....segna alto con la qq perchè va sessanta volte piu veloce della dx18 ma F e H sono sempre zero anche con satellite a 1000 o 1500 (qq)
le ARXX20 hanno loro un bug legato al log di 1 o 2 antenne
il tx del modello (n1 solo) caduto è stato riparato in garanzia con sostituzione antenna e RF board
ora viene usato senza evidenziare problemi
Ultima modifica di chrigui : 18 maggio 13 alle ore 22:32
Vecchio 18 maggio 13, 22:33   #947 (permalink)  Top
faraone
il tx del modello caduto è stato riparato in garanzia con sostituzione antenna e RF board
Ah, quindi mi sembra che il problema della TX sia solo circoscritto al malfunzionamento della stessa..
Mentre sia rimasto in ballo il problema con le riceventi ARXX20 con la QQ perchè mi sembra di capire che con le normali funzionino correttamente.
Se è così si è ridimensionata la questione.
Vecchio 18 maggio 13, 22:41   #948 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
no... le ARXX20 dsmx come tutte le dsmx funzionano benissimo.. sia con qq che con dx18, bug del log a parte (solo le rx con xxx20)
solo ar9000 e ar12000 dsm2 con tx QQ settato chiaramente in DSM2 hanno perdite di log con qualche fail safe...SOLO CON QQ se si usa la DX18 NORMALE ZERO PROBLEMI...con le rx sopraelencate in dsm2 (9000 12000)
tutte le prove a terra hanno dato esito positivo compresa quella riguardante il modello caduto
Ultima modifica di chrigui : 18 maggio 13 alle ore 22:51
Vecchio 18 maggio 13, 22:54   #949 (permalink)  Top
faraone
Ok ora è chiaro . Grazie per il riassunto.
Vecchio 22 maggio 13, 16:25   #950 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
arrivato...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:25.
