Vecchio 07 aprile 13, 17:39   #561 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Anche in questo caso (come in altri moltissimi) è una questione personale.
Infatti, se si settano correttamente tutti i parametri influenzati dal cambio modo, il "delay", a mio avviso, non è necessario.
Alla fine cambiano solo i giri del motore. Le curve del passo sono oramai tutte uguali e lineari. Il cambio di regime del motore in governor mode è sempre progressivo. Quindi il cambio di modo è sempre molto fluido.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 13, 17:46   #562 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Se si usa il governor anche in normal mode, non c'è neppure il problema dei giri.
Il settaggio meno problematico per il cambio mode è quello con curva del passo che produca 0° a centro stick anche in normal.
Comunque, meglio tornare in tema
Vecchio 07 aprile 13, 18:30   #563 (permalink)  Top
In realtà anche sugli eli non serve ad una mazza...
[OT ???]
Direi che magari sugli eli non serve una mazza (non pilotando eli non lo so),
sugli alianti, scusami ma, fa il pari con il model match per i futabisti....
Quello che non si ha non serve a una mazza...
Fine OT...
Vecchio 07 aprile 13, 18:36   #564 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
[OT ???]
Fine OT...
Non è vero! Non si vogliono inescare polemiche, magari agli aliantisti è necessario, ma io non ne sentivo la necessità... però se dici che è utile mi fido!!!
Vecchio 07 aprile 13, 18:36   #565 (permalink)  Top
[OT ???]
Fine OT...
Magari per gli alianti sarà importante ed una grave pecca la mancanza. Ma per gli eli no. Mentre il model match per tutti quelli che hanno più di un modello è sicuramente una stragrave pecca!
Vecchio 07 aprile 13, 18:52   #566 (permalink)  Top
Forse la DX10t ha quella funzione, visto che la radio è più rivolta agli aliantisti...
Vecchio 09 aprile 13, 20:15   #567 (permalink)  Top
Speriamo che giove pluvio sabato ci lasci volare... finalmente vorrei fare quelle prove!
Vecchio 09 aprile 13, 20:24   #568 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Aprile, Apriletto - ogni giorno un goccetto
Vecchio 09 aprile 13, 20:51   #569 (permalink)  Top
Dici? Leggi Tu stesso ...
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...800-Manual.pdf
Vecchio 09 aprile 13, 20:53   #570 (permalink)  Top
...e da noi c'è anche il vento... infatti si sprecano le manifestazioni di aquiloni!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:53.
