Vecchio 04 marzo 13, 13:34   #441 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
ecco il video che mostr aun amico che vola con mx22 bindata con RX sul modello e sempre sul modello la tm1000 bindata con la mia dx18qq
Vecchio 04 marzo 13, 14:39   #442 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
non ricordo esattamente, ma credo che si debba andare separatamente la rx ed il tm1000 per fare quello che vuoi tu...
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
no ci voli lo stesso...quando fai il bind rx+telemetria allinei in trasmissione-ricezione entrambe.. la tm1000 trasmette quello che legge dalla porta dati, SE LA TIRI VIA NON TI COMPARIA LA PAGINA TELEMETRIA SUL TX stop!
Perfetto era quello che volevo... così posso spostarla senza problemi!!!
Vecchio 04 marzo 13, 14:42   #443 (permalink)  Top
Come lo ritieni il segnale?
Vecchio 04 marzo 13, 14:56   #444 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
ATTENZIONE...!! FAI DELLE PROVE PRIMA...noi lo abbiamo fatto con una rx bindata sulla 22 e la tm1000 sulla QQ.... non ho poi riattaccato la tm1000 su un'altra rx così pari pari
ho preferito rifare il binding...(che fai dal tm1000)
Vecchio 04 marzo 13, 14:58   #445 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
lui usava una rx dsmx su un trasmettitore dsm2
i valori completamente cannati.....questione di SW interno
abbiamo poi fatto prove mettendo su una Y sia il flight log che il tm1000 per vedere se i 2 sw interni leggevano la stessa cosa... ed è stato così
Vecchio 04 marzo 13, 15:00   #446 (permalink)  Top
Pensandoci bene se si binda la TM1000 quello stesso bind non può andare su un altro modello, anche perchè Spektrum unisce la radio al modello al numero modello sulla trasmittente... quindi i bind vanno sempre rifatti...
Il problema che bindare la TM1000 è difficle da fare da soli con quel pennino...
Vecchio 04 marzo 13, 15:08   #447 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Si ..potevano fare qualcosa di meglio
Vecchio 04 marzo 13, 15:27   #448 (permalink)  Top
In pratica hanno bisogno di riceventi DSM2...
Vecchio 04 marzo 13, 15:35   #449 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
no vanno bene anche con dsmx..ma meglio che il trasmettitore trasmetta in dsmx se vuoi dati corretti perchè il valore 1 lo mette come 256 quindi 2=512 ecc ecc e fa presto ad andare fuori scala
Vecchio 04 marzo 13, 15:50   #450 (permalink)  Top
Per quello gli errori andavano come un treno... in pratica non sono reali...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:34.
