Vecchio 24 gennaio 12, 16:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-12-2011
Modulo FrSky interno o estermo?
Ciao a tutti.
Visto che sto' pensando di cambiare modulo alla mia turnigy 9x ed installare un FrSky con Telemetria, volevo sapere la differenza che c'e' tra il modulo da montare esternamente al posto di quello originale, e quello interno da saldare, con interruttore.
nepturion non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 12, 16:49   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nepturion Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Solo sul cablaggio della telemetria se poi vuoi modificare la radio per usarla...
Inoltre quello esterno è più comodo da aggiornare....
Cosa che succederà di frequente mi sa....
Vecchio 24 gennaio 12, 17:00   #3 (permalink)  Top
sono completamente ignorante di telemetria....che intendi per cablaggio?
o meglio......
che modifica si dovrebbe fare alla radio con il modulo interno.....e che modifica con il modulo esterno?
Vecchio 24 gennaio 12, 17:32   #4 (permalink)  Top
o meglio......
Con il modulo interno si fa solo la modifica intorno al microprocessore e poi si attacca alla presa del modulo un convertitore
Con quello esterno c'è qualche intervento in più....
Sia sul circuito stampato della radio (quello porta modulo) che sul modulo stesso.
Vecchio 24 gennaio 12, 17:35   #5 (permalink)  Top
io volevo installare quello interno, ma ho visto che per poter vedere la telemetria sul monitor della Tx9 si devono fare delle saldature ai piedini del processore.....c'e' un'altro sistema? xche' i piedini sono piccolissimi e usare il saldatore li per me non è facile!
Vecchio 24 gennaio 12, 18:41   #6 (permalink)  Top
No... lente di ingrandimento, saldatore finissimo e mano ferma, più facile di quello che tu possa pensare...
Vecchio 24 gennaio 12, 21:22   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
se indichi che radio hai potrebbe essere più utile....Se hai Futaba o JR (o compatibili) per il modulo esterno non vi è alcuna modifica da fare. Cambi il modulo e basta. Quello interno dipende sempre su che radio va messo....potrebbe essere anche solo collegare i cavi alla presa allievo-maestro (se vuoi sfruttare ancora la trasmissione "originale").
Scusami Romolo....ma a me già il pensiero di saldare fili a piedini di microprocessori mi fa già sudare....Ho guardato anche la procedura per aggiornare alla V2 il sensor Hub e lo trovo già alquanto comlicatissimo solo togliere un resistor dal circuito stampato.....Ci vuole una lente a 1000X :-)
Carmelo
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 12, 21:41   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MisterX Visualizza messaggio
Carmelo
OT: Dove la trovo la procedura per il Sensor HUB ?
Vecchio 24 gennaio 12, 22:08   #9 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Sul sito FrSky...he he he è uscito il 16 gennaio....
DownLoad-Model designing and manufacturing | FrSky Electronic Co., Ltd. | professional manufacturer of transmitter modules and receivers
"How to sensor hub upgrade" (penultimo file)
Ciao caro
PS: i nostri mi sa che sono tutti V1 cioè da aggiornare. A me sembra di aver visto un diodo e non un resistore nel D1 del mio Hub e quindi sarebbe anche da togliere il C35...e qui ti voglio.....
Ultima modifica di MisterX : 24 gennaio 12 alle ore 22:15
Vecchio 24 gennaio 12, 22:19   #10 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Chiedo perdono all'autore del tread per l'OT.....
Installazione Frsky V8HT interno - Trovare il segnale ppm +e - sulla radio searchworlds Radiocomandi 4 22 maggio 11 22:18
modulo interno frsky diy V8HT su kst 8ch bluelorenzo89 Aeromodellismo Principianti 5 03 aprile 11 22:42
Modulo interno per futaba t7cp bruce87 Radiocomandi 0 05 luglio 10 19:46
info modulo interno assan per t7cp pala.lberto Radiocomandi 3 20 marzo 09 18:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:55.
