Vecchio 18 febbraio 16, 16:08   #2521 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Firenze
si ma 240 mah e un pò poco. mi stavo accingendo a sostituire il 7805 smd con uno in to220 ma la tua soluzione e molto più semplice!
freenew non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 16, 17:16   #2522 (permalink)  Top
Originalmente inviato da freenew Visualizza messaggio
Sostituirlo con un to220 senza dissipatore attaccato è assolutamente inutile....
8 eneloop sono la soluzione migliore che consente la ricarica dall'esterno, a seguire 3S LiFe, 2 18650 buone tipo Panasonic funziona anche, una lipo 2S pure.
Vecchio 18 febbraio 16, 17:59   #2523 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
grazie Romolo!
Vecchio 03 aprile 16, 14:23   #2524 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2014
Residenza: farra di soligo
Aggiornamento turnigy 9x
grazie Romolo!
Non riesco ad aggiornare la turnigy 9x con opentx finito l'aggiornamento, mi chiede di schiacciare un tasto parte la cancellazione della eeprom e poi la scritta opentx e rimane ferma la e non mi da nessuna altra schermata. Dove sbaglio?
emilfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 16, 18:46   #2525 (permalink)  Top
L'avatar di alessiobacconi
Data registr.: 13-03-2010
Residenza: firenze
Ci sono 2 modelli di chip, mi sembra che anche a me dava quell errore
alessiobacconi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 16, 14:04   #2526 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2015
Buongiorno a tutti,
ho finalmente la mia turnigy9x con OPEN9x; ma è da ormai parecchi giorni che sto cercando di risolvere un brutto problema: il canale 4; quello del throttle viene letto in maniera errata dal software naza M-lite; esso infatti non percorre l'intera corsa che ha a disposizione, ma solo metà della stessa; si muove solo da metà al massimo; non viene quindi assolutamente rilevato il range che va dalla condizione di gas al minimo, a quella di punto-medio; tutti gli altri canali hanno dei midpoint perfetti e molto stabili, ma questo problema davvero non so come poterlo risolvere, e chiaramente diventa completamente impossibile per me utilizzare la radio.
Dettaglio importante è che non sto usando la ricevente turnigy ad 8 canali, ma la ricevente Hobby King a sei canali: HK-TR6A V2, la quale è stata binnata correttamente.
Come protocollo ho impostato sulla radio: PPM a 6ch
Non so davvero quale possano essere i motivi di questo errore,
e spero davvero che possiate aiutarmi a risolvere questo brutto inconveniente.
Grazie molte ragazzi,
e buona giornata
Fede
federico4x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 16, 13:29   #2527 (permalink)  Top
Originalmente inviato da federico4x Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,
e buona giornata
Fede
RISOLTO
Ragazzi...
Scusate
che umiliazione, il problema era davanti ai miei occhi e non lo vedevo...
Non so davvero come ho fatto a non capirLo subito x_X
il throttle non corrispondeva con il canale del throttle...
Perdonatemi
RISOLTO grazie
Vecchio 10 aprile 16, 11:37   #2528 (permalink)  Top
L'avatar di Bhaal
Data registr.: 22-06-2008
Ciao a tutti,
Avrei bisogno del vostro aiuto.
Ho aggiornato la mia turnigy con opentx 2.1.7 (eeprom 206-0).
Quando provo a leggere i dati dalla eeprom (da companion) mi dice che la epprom viene da una vecchia versione di OpenTx e devo fare l'aggiornamento:
"Warning!
-Your eeprom is from an old version of OpenTx, upgrading! You should 'save as' to keep the old file as a backup"
Successivamente però i dati vengono recuperati con successo quindi non capisco se questo comporta qualche problema.
Come faccio ad effettare l'upgrade della eeprom?
Grazie!
Bhaal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 16, 10:52   #2529 (permalink)  Top
L'avatar di neborkia
Data registr.: 09-05-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da emilfly Visualizza messaggio
Anche io ho problemi con la 2.1. Non capisco se è dovuto a Win10 o alla nuova versione di OpenTx.
L'unico modo che ho per flashare il firmware con successo è da riga di comando.
Faccio riferimento a questa guida: AVR Tutorial - AVRDUDE
PREMESSA: ho dovuto anche aggiornare il firmware dell'USBASP per poter settare la velocità di programmazione attraverso il paramenteo "-B". Per aggiornare ho seguito questa procedura (avrai bisogno di un secondo usbasp o usbtiny per programmare il primo usbasp):
Lincomatic's DIY Blog | electronics, 3d printing, hacking, etc
Fatto questo inserisco la riga -B 1 anche nei parametri di programmazione di Companion.
In questo modo elimino il messaggio di errore avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
FINE PREMESSA
Quindi la riga di comando che uso è questa (per comodità copio il firmware nella cartella di avrdude):
avrdude -c usbasp -p m8 -B 1 -U flash:w:NOMEDELFIRMWARE.BIN
Finito il flash mi resetta correttamente la EEPROM, che viene letta e programmata senza problemi da Companion (il popup di avvertimento non è un problema, ci pensa lui a fare tutte le volte la converisone).
Originalmente inviato da Bhaal Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
"Warning!
Grazie!
Mi sono un po' informato, non è pericoloso, in quanto l'upgrade lo fa lui (infatti dice "upgrading!"). E' solo fastidioso.
Se confronti i numeri accanto ai profili fra una versione vecchia ed una aggiornata dovrebbero essere diversi.
Penso che ci sia perchè il Nuovo OpenTx è più orientato alla Taranis ed il firmware 2.1 delle 9x sia praticamente uguale a quello della 2.0
neborkia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 16, 17:33   #2530 (permalink)  Top
L'avatar di pssoft
Data registr.: 20-11-2006
Ciao a tutti.
Recentemente ho aggiornato la mia radio, 9XR con modulo voce
ferma alla versione 2.1.1, all' ultima rilasciata: 2.1.8.
Nel verificare le configurazioni, mi sono accorto che nella schermata
relativa alle funzioni speciali, la voce " Vario" viene visualizzata con la stringa "io".
Stessa cosa per "[Vibrazione]", visualizzata con "brazione]" e “ Retroilluminazione” .
Spero che sia solo un problema di visualizzazione.
Come si può risolvere?
Nel dubbio sono ritornato alla versione 2.1.1.
Immagini allegate
Tipo file: jpg Vers.2.1.1.jpg‎ (48,4 KB, 127 visite)
Tipo file: jpg Vers.2.1.8.jpg‎ (56,6 KB, 95 visite)
pssoft non è collegato   Rispondi citando
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:59.
