| | #2291 (permalink) Top | |
è proprio quel firmware che ha l'errore... Passagli in pancia questo: openrcforums • View topic - Getting rid of the Hobby King usbasp SCK error modificato da me....
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #2292 (permalink) Top | |
| Guest
Risolto tutto!!!! (adesso saranno cavolacci per capire come settare la radio per il quadri, ma non esistono problemi SOLO soluzioni!!!!) Grazie Danke Grassie Thank you!!! | |
| | #2293 (permalink) Top |
| Guest
Gente, perdonatemi ma ci sto' uscendo di testa... Per tutta la mattina ho cercato una soluzione ma... siamo distanti... Allora, Turnigy x9 aggiornata ieri, tutto ok, devo impostare il commutatore a tre posizioni affinche' "ogni" posizione abbia un valore che io possa variare a piacimento tramite correzione della programmazione sul canale a cui assegno questo servizio, questo valore deve anche assumere un valore (sempre che io possa impostare e variare) qualora spostassi un secondo switch (che scegliero' non appena avro' risolto 'sto' casino) a prescindere dalla posizione assunta dal "tre posizioni". Magari e' una cavolata ma... avro' fatto millemila simulazione ma... non ne esco. P.S. Esiste un manuale in italiano di opentx? Mi sembrava di aver visco qualcosa in giro ma, ho perso il dove l'ho visto. Grazie mille. Rudy. |
| | #2294 (permalink) Top | |
SRC = 3POS e poi usa una curva a tre punti dentro il mix... banale banale...
| | #2295 (permalink) Top | |
| Guest
Scusa Romolo ma ... devo capirle 'ste cose... | |
| | #2296 (permalink) Top | |
| Guest
(+100%) 3pos no dr/expo curva (curva1) ---> dove tramite la curva assegno il valore a seconda della posizione dello switch a tre vie. R (+75% thr interruttore (thr) no dr/expo ---> dove con la percentuale assegno il valore che viene sostituito (sullo stesso canale) a quello presente prima, quando aziono lo switch thr (per esempio). Sembra funziare!!!!! ![]() ![]() | |
| | #2297 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-10-2008 Residenza: roma
| Radio ibrida - mode 3 e mode 1
Ciao, ho una 9XR con OPENTX e mi sto impiccando cercando una soluzione. Volo con gli aerei in mode 1 e con elicotteri in mode 3 Posso invertire i comandi alettoni/timone nella configurazione heli assegnandolo agli stick incrociati? Esiste un'altra soluzione più semplice? Grazie Al |
| | #2298 (permalink) Top |
| User |
Ciao a tutti. Mi e finalmente arrivato il programmatore mysmart USB light.... Niente da fare! Anche se ci sono i driver disponibili, tutto sul sito di vendita. Però nonostante sembra avviare l'installazione senza darmi errori. Non avanza, la barra di caricamento resta a zero! Secondo voi mediamente quanto impiega per installare open x? Sulla 9xr? Non vorrei essere io frettoloso ! Ma dopo alcuni minuti non mostra nessun segno però.
| | #2299 (permalink) Top | |
| Guest
Io ho avuto dei problemi con il mio programmatore usando i drivers consigliati dal venditore, scaricati drivers piu' recenti (e aggiornato il firmware come consigliato dal Romolo) ora funzia a palla! | |
| | #2300 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Treviso
e ancora non ti va ? mm windows non perdona come al solito! io lo uso con windows 7 e con ubuntu e funziona senza nessun problema Ai seguito il video in italiano ? nel topic specificato ? piu' di fare esattamente la stesas cosa del video non so' che dirti prova con altri computer a questo punto | |
| Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 16:32 |
| ricevente turnigy9x | dea90 | Compro | 1 | 25 maggio 12 19:25 |
