Vecchio 20 luglio 12, 22:37   #1011 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Ecco che iniziate con le discriminazioni, se uno non sta al passo con la scheda è out......... !!
Assolutamente no, come vedi lo sviluppo continua anche sulla stock e ci teniamo proprio a continuare a svilupparci.
Abbiamo cambiato compilatore di nuovo per recuperare ancora spazio.
Fra l'altro nulla toglie che si riesca anche far parlare la stock, anche se secondo me non ne vale assolutamente la pena visto il costo dell'hardware necessario.
Vecchio 20 luglio 12, 22:39   #1012 (permalink)  Top
Io a dire il vero avrei preferito un: Ciao Tesoro!
Ora però, vedi di non suscitare l'invidia di Tuo figlio: gli hai mai chiesto se voleva una sorellina?
Ma il figlio al massimo ci gioca, se dicesse "ciao tesoro" magari con voce sexy la moglie me la spacca in testa in tre secondi..
Vecchio 20 luglio 12, 23:36   #1013 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
l'interruttore della backlight è diventato un function switch...
così può essere settato per modello...
..lo sapevo che se si era tolto qualcosa era solo per una miglioria!!!
...perfetto, cosi lo switch lo uso solo per i modelli per volo notturno e per gli altri ho uno switch in piu!!!
Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti...
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 23:46   #1014 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
Generalmente cerchiamo di aggiungere e non di togliere.
Si tolgono solo i bachi quando ce li segnalate o li troviamo, quelli non li vogliamo.
Vecchio 21 luglio 12, 15:08   #1015 (permalink)  Top
...Domandina, scusate ma sto rispolverando open, dopo piccola pausa...
..attualmente sarebbe possibile associare in qualche modo gli avvisi audio (1 beep, 2 beep o 3 beep) ad una fase?
ho provato con i custom switch, ma il suono impostabile da li, è solo un beep continuo!!!
..o sbaglio?
Vecchio 21 luglio 12, 15:12   #1016 (permalink)  Top
Talking
OT: Eppure anche da un baco nasce qualcosa: una stupenda farfalla!
Vecchio 21 luglio 12, 15:13   #1017 (permalink)  Top
..o sbaglio?
OT: 20 flessioni sui pollici! Io le mie ho già iniziate a farle
Vecchio 21 luglio 12, 15:58   #1018 (permalink)  Top
Ok, comincio anche io!!!
Vecchio 21 luglio 12, 16:13   #1019 (permalink)  Top
Il modo c'è per mettere un alert...
prendi un mix legato a quella fase e specifica il numero di beep li...
dovrebbe funzionare
Vecchio 21 luglio 12, 21:28   #1020 (permalink)  Top
L'avatar di ziobaba
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: ivrea
solo per la piattaforma ARM...
Cosa ci dici della scheda ERSKY9x? L'HW è OK? Vale la spesa?
Sai, mi viene il trip di prenderla perchè non riesco a mantenere in memoria più di 6 o 7 modelli senza che mi avverta di low-eeprom
E poi ci sarebbe l'audio che, con un'auricolare, mi farebbe evitare di staccare l'occhio dal modello per guardare l'LCD....
ziobaba non è collegato   Rispondi citando
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:25.
