Vecchio 23 gennaio 12, 01:32   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
ok, avevo capito bene "RC"...
si è un programmino "scheda audio" l'oscilloscopio.. magari averne uno vero qui!
Ok, quindi solo una domanda.. non trovo più nulla riguardo il progetto rcusb.. e questo è la versione 2 (commercializzata)..
la roba dell'elevatore proprio non riesco a sistemarla.. peccato... continua ad arrivare in mix sempre con il gas.. sicuramente dipende dal firmware dell'adattatore usb fatto ad hoc per la simtransmitter.
Secondo c'è che modo di riprogrammarlo o trovare un firmware "flashabile" via usb magari per generalizzarne il funzionamento?
grazie ciao
Non lo so... basterebbe vedere il chip...
magari qualcosa si trova... so che qualcuno lo aveva fatto in casa un'adattatore radiocomando/USB...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 gennaio 12, 22:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Ciao romoloman,
alla fine nn sono riuscito a trovare nulla per ovviare al problema del mixing tra th e elevatore... peccato
In compenso ho presto > questo < e devo dire che worka...
... se non fosse che il ppm della sanwa è positivo e questo accrocchio lo richiede negativo.. ti domanderai perchè: col sim aveva un comportamento strano, non rispondevano bene i comandi.. un disastro..
ho risolto invertendo il segnale proveniente dalla radio, per adesso invertendo semplicemente il gnd.. e il signal...
ho risolto, funziona alla grande.. ma mi sorge un dubbio..
la cosa giusta da fare sarebbe stata invertire il segnale con un bc547 come fatto qui.. ma francamente nutro dei dubbi circa il disaccoppiamento dei due circuiti..
e ne ho fatto un'altra...
in serie al gnd (che andrebbe al segnale di ingresso del modulo usb) ho messo una resistenza da 50k, e sul segnale (che va verso massa del modulo usb) un elettrolitico da 4uf 50v.. e devo dire che worka alla grande!
ma visto che tu ci bazzichi su ste robe, avrei il piacere di sentire un tuo parere (soprattutto perchè ormai non prendo in mano seriamente l'elettronica da un bel decennio, e non vorrei "chiavarmi" la radio).
grazie in anticipo
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 22:26   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ciao romoloman,
grazie in anticipo
Ti conviene fare il circuito con il transistor, il disaccoppiamento non serve perché l'ingresso del PIC/AVR dell'adattatore USB è ad alta impedenza.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 gennaio 12, 22:35   #14 (permalink)  Top
Residenza: veneto
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
e io che speravo bastasse invertire i due cavetti.. (il danno è dietro l'angolo??)
cmq una cosa.. volendolo costruire (l'inverter), l'alimentazione conviene prenderla a sto punto direttamente dall'usb no? la radio, meno la tocco meglio è... mi conosco
Vecchio 25 gennaio 12, 22:46   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Si puoi prenderla anche li tuttavia è strano che il convertitore usb non vada anche con il segnale invertito...
Ma prenderne uno così era troppo difficile ?
12-in-1 USB 2.0 Almighty Flight Simulator Dongle - Free Shipping - DealExtreme
che prende in pancia di tutto ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 gennaio 12, 22:55   #16 (permalink)  Top
Residenza: veneto
eheh..e mica hai tanta ragione .. infatti il mio è simile se vedi bene.. ha un jack e poi l'adattatore din 5.. "il problema" è la sanwa.. che ha il ppm in positivo
e anche prendendo quello li, se vedi bene le radio elencate , lavorano tutte in negativo e di fatto avrei cannato di nuovo..
il mio il venditore mi ha detto che era ok per le sanwa.. ma si vede che non ha una sanwa
.. bah.. mi toccherà farmi l'inverter allora! per come non ti sbilanci i 100k e il condensatore "non mi salvano"... anche se di fatto ora va
cmq grazie
Vecchio 25 gennaio 12, 22:57   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
cmq grazie
Io lo uso con graupner/jr che ha il ppm in positivo, con la turnigy9x che ha il ppm come voglio io (pos/neg).
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 gennaio 12, 23:09   #18 (permalink)  Top
Residenza: veneto
ok! scusa a sto punto è il simulatore? che usi? la "fenice" versione 3 o altro?
bah.. nin so..
ma a te quanti canali vengono fuori con il tuo cavetto?
Vecchio 26 gennaio 12, 00:03   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
bah.. nin so..
8 canali
Tutti quelli che ho sul PPM....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 maggio 13, 20:33   #20 (permalink)  Top
L'avatar di salvatopo
Data registr.: 19-10-2012
Residenza: Bitritto (BA)
Scusate se ritiro su la discussione dopo oltre un anno, ma siccome ho anche io la Simtransmitter6 e una radio da collegarci (la Turnigy 9X) volevo capirci qualcosa in più.
Ho installato il sw per l'oscilloscopio sotto WIN (Visual Analyser 6), ma non riesco a trimmarlo, però ad occhio ho visto che la simtransmitter tira fuori un treno di 6 onde esattamente come la turnigy. Però non riesco a misurarne frequenza e voltaggio. Mi aiutate?
Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX
salvatopo non è collegato   Rispondi citando
SIMtransmitter 6 RC System con Real Flight 4.5 Isan85 Simulatori 6 05 ottobre 10 14:44
SIMtransmitter 6 voloreale Simulatori 2 20 luglio 09 20:24
Mamba Max System Vs Novak Velociti System top gear Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 04 luglio 08 23:05
Simtransmitter con aerofly originale non mi funziona aiuto!!!! guagno76 Simulatori 0 24 marzo 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:25.
