Vecchio 20 gennaio 12, 10:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-12-2011
Differenze Frsky DHT
NAvigando in rete , per cercare informazioni sul modulo Frsky ho trovato due moduli diversi.
1° modello
HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module
2° modello
Frsky DHT 2.4GHz Two Way Communication System
che differenze ci sono tra i due moduli?
nepturion non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 12, 12:10   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nepturion Visualizza messaggio
1° modello
2° modello
Se non fosse per uno switch in più, sarebbero apparentemente identici!
In realtà quello con switch è più moderno e gode di firmware aggiornabile e probabilmente, sarà l'unico a rimanere in vendita in futuro 2.4GHz Two Way Series-Product-FrSky Electronic Co.,Ltd
Io prenderei quello di Giantcod!
PS. E' possibile che HK, sapendo della fuoriuscita da produzione del modello da lei venduto, regala anche l'antenna (poca cosa rispetto a ciò che si perderebbe ...) da come puoi vedere dalla relativa foto in HK ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 20 gennaio 12 alle ore 12:14
Vecchio 20 gennaio 12, 12:23   #3 (permalink)  Top
quello più' moderno sembrerebbe anche compatibile con più' riceventi...o sbaglio?
Installando il modulo su la turnigy, non è possibile utilizzare l'antenna della turnigy?
Vecchio 20 gennaio 12, 13:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Ne ho ordinato uno di quelli vecchi da gigantcod e mi e' arrivato quello nuovo.
Da quello che ho capito l' elettronica e' la stessa hanno aggiornato la parte led/deviatore/pulsante per rendere l'installazione piu' agevole.
Vecchio 20 gennaio 12, 13:50   #5 (permalink)  Top
Post
No, non credo affatto che Ti sbagli: quando si è in presenza di firmware aggiornabile è ovvio che eventuali incompatibilità dovute al software vengono risolte alla radice scaricando, appunto, una nuova versione. Pertanto è bene non prendere la verisone hardware che non gode di firmware aggiornabile perchè uscita dalle linee di produzione con un firmware con ben determinate caratteristiche e quelle rimarranno tali nel tempo, in un tempo invece che vede un'evoluzione tecnologica sempre più variegata. Ciò detto per sconsigliarTi vivamente di prendere il modello senza aggiornamento firmware (anche costasse meno)!
Relativamente all'antenna della Turnigy, spiacente, non posso essere esaustivo perchè non mi è ancora arrivata e, quindi, posso solo dirTi ciò che credo: credo appunto che non vi saranno particolari problemi a poter riutilizzare l'antenna originale!
Buone cose.
PS. Il concetto di aggiornamento del firmware e/o software è valido sempre e, quindi, per qualsiasi oggetto elettronico ed ancor di più in caso di sistemi Tx-Rx: trasmittenti, moduli Tx, riceventi e domani anche per altri oggetti coinvolti.
Vecchio 20 gennaio 12, 15:31   #6 (permalink)  Top
Buone cose.
Si ci sono.... l'antenna originale è saldata sul modulo.....
Vecchio 20 gennaio 12, 15:36   #7 (permalink)  Top
Si, si questo lo ricordavo ma do per scontato che chi prende questo tipo di modulo Tx non si spaventi dal necessario uso di un saldatore.
Modulo Frysky DHT 8ch & HKt6a mick3485 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 28 ottobre 11 15:09
Modulo Frysky DHT 8ch & HKt6a mick3485 Radiocomandi 0 27 ottobre 11 13:35
differenze tra 3 moduli FrSky mekfly Radiocomandi 19 29 agosto 11 19:30
Futaba FC16 + frsky DHT DIY Katana13 Radiocomandi 3 31 gennaio 11 08:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:39.
