Vecchio 25 ottobre 11, 14:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2011
Modulo Frysky DHT 8ch & HKt6a
Ciao Ragazzi,
Ho un dubbio,googlando non ho trovato nessuna info, speravo mi postesse aiutare gente più esperta di me
E' da tempo che volo...Adesso vorrei passare a fare un pò di fpv a livello principiante...
Data la mia scarsa disp economica (aimè..l'università..sempre squattrinati ) ho come radiocomando il semplice hk t6a...
al dì la del suo range (chi lo sappia me lo dica) non mi fido a farci dell'fpv...per non spendere su una nuova radio...dato anche il fatto che non voglio fare cose straordinaria... volevo sapere se potevo installarci un modulo Frsky...
In particolare questo:
HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module
abbinandoci questa ricevente:
HobbyKing R/C Hobby Store : FrSKY D6FR ACCST 6 Channel RX
Se si...sapete dirmi dove dovrei saldare all'interno?
mick3485 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 13:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Ciao leggi qui:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...y-2-4-ghz.html
Ci dovrebbe essere una guida per installare il modulo dentro una radio Futaba, ma ciò vale per altri tipi di radio. Leggi, smonta e controlla se si può fare anche su quella radio che tra l'altro non conosco.
Per FPV leggi bene i problemi legati al 2.4gHz..
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 11, 13:53   #3 (permalink)  Top
Allora il procedimento l'ho capito...vediamo un pò se il discorso fila....
Seguitemi
Dunque ho aperto il radiocomando e ho trovato il modulo hf originale:
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Ho notato che escono 4 fili...secondo me il giallo dovrebbe essere il ppm,rosso il positivo,nero negativo e il bianco...bho? cmq..
Ho seguito ill mazzo di fili e arrivano a collegarsi sulla scheda del radiocomando:
Dunque pensavo di togliere il connettore dalla scheda e saldare il ppm, positivo e negativo frsky nei rispettivi posti...
OppureGirando la scheda salderei li dove è saldato il connettore?
Un'altro dubbio...guardando il circuito della mia radio..il ppm positivo e negativo dice che si trova sulla trainer port
Ragazzi sono confuso..
Ultima modifica di mick3485 : 27 ottobre 11 alle ore 13:56
Vecchio 27 ottobre 11, 14:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Non c'e il connettore per la presa allievo maestro vero?
Guarda sulle schede, spesso c'è scritto cosa passa di la ad esempio ppm, gnd o vvc.. diversamentente non so, prova a postare nella sezione radio..
Mr.Zipì on YouTube
Vecchio 27 ottobre 11, 14:20   #5 (permalink)  Top
per il connettore della presa intendi questo?
http://www.mijnalbum.nl/Foto-GVTUBMCI.jpg
Pin 1 : PMM signal
Pin 2 : +5 Volt
Pin 3 : RX RS232 Serial data input ( TTL levels(0..5Volt) , ATTENTION !!! NOT RS232 levels(+15,-15 .. +3,-3 Volt)
Pin 4 : TX RS232 Serial data output ( TTL levels(0..5Volt) , ATTENTION !!! NOT RS232 levels(+15,-15 .. +3,-3 Volt)
Shield : Ground
Vecchio 27 ottobre 11, 23:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Si intendevo quello, comunque credo che a istinto dovresti usare pin 1 2 e shield cioè segnale ppm, + e -. Però non sono un elettrotecnico, quindi potrei sbagliarmi completamente..
Nella prima foto, davanti al connettore che arriva al modulo di trasmissione cosa c'è scritto?
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Mr.Zipì on YouTube
Vecchio 28 ottobre 11, 16:09   #7 (permalink)  Top
forse ho trovato una soluzione...tolgo il vecchio modulo tx, taglio i fili (rosso nero giallo) e li collego con il nuovo modulo...il bianco lo isolo, tanto il bind originale non mi serve più e il gioco è fatto...speriamo^^
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver V2 primo Compro 2 20 febbraio 11 09:55
Modulo + Ricevente 8Ch 2.4GHz hatos77 Elimodellismo in Generale 0 17 luglio 09 21:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:09.
