Vecchio 02 gennaio 12, 12:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2011
Collegamento Optic 6 con Optic 6 sport
Buongiorno a tutti sono nuovo del forum mi chiedevo se è possibile collegare insieme tramite il cavo allievo maestro una optic 6 con quarzo da 40 Mhz e una Optic 6 sport da 2,4 Ghz per poter consentire al mio amico (con la optic 6 con quarzo da 40 Mhz) di poter pilotare il mio aereo. E' possibile?
Quando si collega il cavo allievo maestro viene disattivato lo stadio trasmettitore del radiocomando dell'alievo?
Rimango in attesa di delucidazione
jackie2_it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 12, 14:07   #2 (permalink)  Top
mi sono sbagliato la mia non è una optic 6 sport ma un optic 6 con modulo per 2,4 Ghz
Vecchio 02 gennaio 12, 21:08   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2009
Residenza: Trento
Io collego con cavo originale Hitec
Optic 6 Sport 35 mhz e Optic 6 2.4 ghz
Tutto ok qualunque sia il maestro e l'allievo
alpha159 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 12, 21:12   #4 (permalink)  Top
Quindi in base a quale delle due è il maestro posso andare a 2,5 Ghz o 40Mhz giusto?
Vecchio 02 gennaio 12, 21:19   #5 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Ovviamente nel modello c'è la rx della tx del maestro.
Infatti e' il maestro che decide quando passare i comandi all'allievo.
Vecchio 03 gennaio 12, 12:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Alpha scusa, quindi quando i comandi passano all'allievo, la sua radio comunica con la rx tramite la radio del maestro? Ho capito bene?
Quindi, se ad sempio si usano due optic 2.4, è indifferente se la radio allievo è agganciata con la rx, ciò che conta è che sia la radio maestro agganciata con la rx tramite la procedura bind. Giusto?
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 12:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
O sarebbe meglio agganciare tramite bind anche la radio allievo?
Anche perchè il modulo della optic sport non è estraibile, quindi non posso escluderlo. Però mi chiedevo: se il modulo è sempre in continua ricerca bind con la lucina rossa che lampeggia dietro, fa qualcosa?
Vecchio 03 gennaio 12, 13:27   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Confermo.
Vecchio 03 gennaio 12, 13:50   #9 (permalink)  Top
Ok capito
Grazie pe le indicazioni
Vecchio 03 gennaio 12, 15:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Grazie anche da parte mia. Proverò per vedere se è tutto ok....
Hitec Optic 6 vs Optic 6 sport Albertonexx83 Radiocomandi 5 29 dicembre 11 19:04
Problema Con La Optic 6 Sport 2.4 G Ivan 82 Radiocomandi 2 06 ottobre 11 20:07
Hitec Optic 6 o Optic 6 Sport ? (entrambe 2.4 ghz) alpha159 Radiocomandi 0 16 agosto 11 18:59
Optic 6 Sport problemi glitch con ricevente Deimos2k9 Radiocomandi 1 20 maggio 10 22:59
optic 6 sport + belt pc + problema con piatto luposolitario1967 Radiocomandi 0 07 giugno 08 18:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:41.
