Vecchio 20 novembre 15, 02:26   #941 (permalink)  Top
L'avatar di cipippo
Data registr.: 22-03-2007
la foto non sono riuscito a postarla, ma la ricevente è nota
cipippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 15, 08:41   #942 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Loro la pubblicizzano per questo. Ne ho vista solo una in funzione... ed è mia! Ma io ho un volo da pensionato, in un anno se faccio quattro tonneau va di lusso, i miei servi assorbono talmente poco che potrei fare a meno di mettercela una batteria...
Diciamo che con le caratteristiche di targa la possibilità di sostituire in tutto e per tutto le funzioni di una centralina ci sono.
Puoi anche sfruttare la connessione tramite cavo Diversity e connettere una ulteriore RX (anche non della serie PRO) per avere 4 riceventi in ricezione. Potresti quindi avere 4 RX ognuna alimentata da doppia batteria.
Se vuoi la doppia alimentazione devi ricorrere ad una circuitazione esterna... in casa MPX hanno l'art. 85010 SAFETY-SWITCH 12HV TwinBatt con connettore M6 (adatto alle RX Pro). In alternativa puoi vedere prodotti concorrenti.
Vecchio 21 novembre 15, 01:07   #943 (permalink)  Top
L'avatar di traino
Data registr.: 14-09-2009
Residenza: prato
Salve a tutti, possiedo una profi 4000 vecchia (7 anni) ma perfettamente funzionante di cui sono soddisfattissimo. Voglio convertirla in 2.4 con il modulo esterno perche' voglio anche mantenere la trasmissione in frequenza. Faccio notare che non ho mai avuto il piu' piccolo problema, ho pero' sempre usato rx mpx . Volevo sapere se per avere la telemetria e' indispensabile il display esterno oppure se ne puo' fare a meno?
Saluti.
traino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 15, 09:51   #944 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da traino Visualizza messaggio
Saluti.
dipende da te se è indispensabile o no, comunque, leggere il display mentre piloti, te lo sconsiglio vivamente ed i motivi li immaginerai.
io utilizzo un modulo parlante V-Speak, in questo modo posso essere al corrente di ciò che mi interessa (corrente, quota ecc) durante il volo e senza distogliere lo sguardo dal modello
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 21 novembre 15, 15:38   #945 (permalink)  Top
L'avatar di traino
Residenza: prato
Avevo pensato al telemetry display della mpx, che se non sbaglio ha anche un uscita audio, c' e' qualcuno che l' ha montato? Certo a conti fatti spenderei meno ha comprare una nuova radio, (es. taranis..), ma pero' sono convintio che la 4000 sia ancora, perlomeno per quanto riguarda l' affidabilita', (che secondo me e' la cosa piu' importante in una radio) e' tutta un altra cosa.
Saluti e grazie a tutti.
Vecchio 21 novembre 15, 15:42   #946 (permalink)  Top
se con la 4000 ti trovi bene, fai bene a tenerla, io il display lo leggo quando sono con il modello a terra (ho la Royal Evo) , in volo consiglio l'uso dell'auricolare ed un sistema parlante come quello che ti ho consigliato (se ti serve)
Massimo Bison
Vecchio 21 novembre 15, 17:32   #947 (permalink)  Top
L'avatar di traino
Residenza: prato
Ok, mi puoi dare qualche info sul modulo V - speak? E' un accessorio mpx? Che informazioni ti da?
ti ringtrazio anticipatamente.
Vecchio 21 novembre 15, 17:37   #948 (permalink)  Top
se ne è parlato qui ampiamente, ti da tutte le informazioni che hai sul display
http://www.baronerosso.it/forum/radi...per-tutti.html
lo vendono qui: https://www.lindinger.at/at/rcelektr...x-mlink-system
o direttamente qui: VSpeak Modell
Massimo Bison
Vecchio 22 novembre 15, 19:11   #949 (permalink)  Top
L'avatar di traino
Residenza: prato
Ok, grazie
Vecchio 23 novembre 15, 23:12   #950 (permalink)  Top
L'avatar di cipippo
grazie per la risposta,
anche io la ho montata su un acrobatico 50cc con 5 servi di media potenza ( circa 15kg).
pero il quesito era sulla possibile utilizzazione con servi (8) ad alto assorbimento...
il quesito è motivato dal flop della nuova ricevente futaba r7018sb.
nata per i maxi modelli, a 18 canali, con sei servi tosti il modello viene giu.
su Flying giants ci sono 70 pagine di modellisti furibondi.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:43.
