Vecchio 14 giugno 14, 10:19   #821 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
io l'ho avuta in mano il primo maggio, l'ha presa un mio amico, le plastiche si muovono tutte, i potenziometri laterali sono laschi, ma non un pò, parecchio.
una delusione
Si, i 2 gusci della radio hanno un pò di lasco... e la cosa non è molto gradevole visto il costo.
Per quanto riguarda gli sliders laterali, è uscito un upgrade gratuito (basta richiederlo e ti viene spedito a casa) con dei nuovi sliders che sono precisi.
Il software l'hanno aggiornato già 2 volte ed è un bel passo avanti rispetto la versione iniziale.
Io personalmente trovo 3 grossi difetti:
- lo schermo non retroilluminato
- il menu che non è in italiano (ma speriamo che facciano qualcosa visto che è appena uscito quello in francese)
- la cancellazione del pulpito (però se ne trovano di altre marche)
Per il resto sono molto soddisfatto, soprattutto della telemetria.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 14, 15:59   #822 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: milano
ciao, scrivo qui augurandomi di non avere sbagliato sezione e di raccogliere piu info per risolvere un problema, devo aggiornare il sw di una ricevente 7 ch DR senza porta dei sensori
ho provato alimentando la ricevente sia attraverso il regolatore elettronico che con la batteria sulla porta dedicata e il cavetto Y in dotazione collegato con quello appostito per l'aggiornamento
non riesco a fare vedere la ricevente con nessuna delle porte che il sw elenca
dove svaglio ?
p.s. ho aperto anche richiesta alla multiplex da 15 gg ...
gommaliscia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 14, 11:05   #823 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Originalmente inviato da gommaliscia Visualizza messaggio
dove svaglio ?
Ciao, hai installato anche i driver oltre al sw Multiplex launcher? Che procedura segui per il collegamento ASL Pc? Io prima collego tutto al pc, poi alimento la rx ed infine lancio il programma Multiplex launcher. Di solito la porta che seleziono è la com15. Occhio che se la com15 è occupata da un'altra applicazione devi riconfigurarne tu a mano.
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 14, 17:32   #824 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da NFJ Visualizza messaggio
Paolo.
si ho installato i driver, la procedura che ho seguito è quella illustrata sul foglio del cavo di aggiornamento, provo con la tua
ho dimenticato di indicare che prima di questa ricevente ho aggiornato altre 4 con la porta sensori senza problema
Vecchio 24 giugno 14, 17:06   #825 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Alimentazione RX a 2S, servi a 5V
Nei due modelli in cui uso RX telemetriche ho servi e ricevente alimentati da riduttore 5V lineare e lipo 2S.
Stavo pensando di separare l'alimentazione ricevente e servi, alimentando la prima direttamente con la lipo 2S (al limite filtrata con condensatore) e i servi con il riduttore di tensione, in modo da poter ricevere con la telemetria la tensione reale della batteria anziché i 5V inchiodati del lineare.
Ovviamente i servi spillerebbero dalla RX il solo segnale.
Qualcuno di voi l'ha fatto?
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 14, 17:22   #826 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
Sì ed è un'ottima soluzione. Altro vantaggio, con i cavi lunghi che alimentano i servi alari dei veleggiatori, è che se metti il riduttore di tensione vicino al servo nel pozzetto dell'ala eviti le cadute di tensione relative alla lunghezza del cavo.
Io ho acquistato dei riduttori di tensione MKS da Hyperflight dedicati ai DS6100 che usato.
Vecchio 29 settembre 14, 23:04   #827 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ciao sapreste indicarmi se esiste il set di viti di ricambio che tengono i due gusci della cockpit
sono viti torx ho chiedo disponibilità qui e in austria su siti online senza avere risposte
Oppure indicarmi misure e passo per provare a cercarle
Vecchio 30 settembre 14, 10:11   #828 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
E devono essere per forza torx, a taglio, croce, brugola no?
Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 30 settembre 14, 11:48   #829 (permalink)  Top
Residenza: milano
vanno benissomo anche a taglio croce, anzi meglio ho provato a cercarle senza trovarle a causa del diametro della testa piu grande che non entra negli alloggiamenti della radio
le ho misurate 2,5*20 , la testa è poco piu grade <3 mm ma ora non ricordo
Vecchio 30 settembre 14, 13:03   #830 (permalink)  Top
dai una ripassata alla testa della vite con la mola del dremel
Massimo Bison
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:43.
