Vecchio 27 novembre 13, 18:13   #741 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
forse non hanno le idee chiare se propongono gommoli e mettono in vendita radiocomandi come il profi (se arriva )con quelle caratteristiche, anche stilistiche ed a quel prezzo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 27 novembre 13, 18:34   #742 (permalink)  Top
L'avatar di zaiss
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cinisello Balsamo
il mio commento era riferito al prezzo delle trasmittenti Jeti
Sorry.... avevo capito le RX, per quello concordo.
Nella fascia di prezzo intermedia, anch'io oggi ricomprerei la Royal.
zaiss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 13, 20:18   #743 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Mmm...x i gommoli le idee ce le hanno chiare, e come: si sono focalizzati, e molto bene, su quello che VENDE E RENDE.
Massima qualità di tutti i progetti schiumati e massima qualità dei materiali: un progetto su tutti il biplano Gemini. Un sogno sui binari. E tutti si incollano con normalissima ciano, della serie finchè hai dell' attak hai speranza.
Poi se ci sia una netta e inconcepibile dicotomia tra questo ramo di "non modellismo" e le nuove (andavano le virgolette anche qua forse...) profi tx vediamo, se sono ricercate e vendono alla fine hanno ragione loro.
Personalmente NON gradisco l' estetica (ma inizialmente anche la serie MC 3xxx e 4000 fu definita sprezzantemente pizzabox) ma temo che la lacuna più grave sia SOFTWARE.
Di contro, chi vorrà continuare a usare tutti i sistemi rx a 2,4 MPX potrebbe essere fortemente tentato.
Sempre che non abbia già acquistato un modulino MPX x mc/mx 24 o MC4000...
Vedo invece difficile il passaggio di chi ha una Royal profi, comoda a mano, verso una profi tx, solo a pulpito, plasticosona...attendiamo
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 13, 00:57   #744 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Ricevut oggi la nuova Profi a casa....
Domani se ho tempo posto qualche foto.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 13, 10:27   #745 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Pensavo peggio
Ho sostituito la batteria di backup alla MC4000, bisogna stare attenti solo quando si "strappa" la batteria a bottone. Per ora ho messo una batteria CR123 da macchina fotografica, ho provato a saldarla e teneva perfettamente, poi quando trovo quella con contatti a saldare la cambierò, ma certo da adesso sarà molto facile. Con la batteria "esterna" si può facilmente controllarne la tensione, per la cronaca quella a bottone aveva una tensione di 2,45 V.
Vecchio 30 novembre 13, 18:04   #746 (permalink)  Top
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Caspita, sei arrivato "a brucio" mi sa...
Valuta se i fili che ti sei portato fuori e comodi sia il caso di collegarli ad un portabatterie da stampato per batterie a bottone o tipo Motherboard PC.
In quel modo potresti cambiare (anche se ogni 4/5/10 anni) la pila al litio senza nemmeno usare il saldatore.
Lo so che ogni x anni non dice nulla, ma per il massimo della pigrizia ci può pure stare
Vecchio 01 dicembre 13, 10:08   #747 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
In effetti dopo solo 6 anni, batterie TX sempre cariche (da 2 anni eneloop), e mai niente di strano, mi sembra poco. La fortuna è che sono stato avvertito dal messaggio e sono potuto intervenire prima del "disastro".
Il portabatteria non mi convince anche se è vero che alcuni hanno una forte tenuta. Ho pensato addirittuta di mettere due litio da 3,7 con due diodi un po' come si fa sulle rx quando si usano due pacchi da 5 nimh.
La batteria che ho messo dovrebbe garantirmi anni di spensierato uso della MC4000 e poi la possibilità di controllarne la tensione mi da ulteriore tranquillità
Vecchio 02 dicembre 13, 13:41   #748 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Olé!
Così ci dici com'è... io, dopo una attenta spulciata al manuale, ho leggermente cambiato idea. I Mixer (Sigma) ora possono contenere sino a 8 diverse funzioni e sono state aggiunte 8 curve ai modi di miscelare i comandi che aveva la Royal. Anche se non documentate credo che sia superato il limite dei soli tre punti di definizione di una curva di un mixer.
Devo ancora capire come funzionano gli interruttori logici.
Per il resto un po' deludente la questione fasi di volo, a meno che non si riesca a sopperire alle sole 4 fasi presenti con un mix di funzioni attivate dagli interruttori logici.
Vecchio 02 dicembre 13, 14:19   #749 (permalink)  Top
Olé!
Con gli interruttori logici è facile sopperire all'inserimento delle miscelazioni simulando le fasi, ma è difficilissimo sopperire ai trimmaggi separati per fase.
Ciò che rende la fase unica non sono tanto le miscelazioni, ma i trim: ogni fase che comporti un alterazione del profilo alare richiede un trim separato, 4 fasi sono veramente il minimo passato dalla mutua... (mi vengono in mente lancio velocità termica atterraggio)
Vecchio 02 dicembre 13, 15:08   #750 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
.... 4 fasi sono veramente il minimo passato dalla mutua...
Ma poi io dico: possibile che nel 2013 ci sia un numero massimo ?? Intendo per qualsiasi cosa, posso capire negli anni '80, ma adesso fin che di memoria ce n'è.... Difficilmente, quando sviluppo un sw, penso a limitare il numero delle cose.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:49.
