Vecchio 07 ottobre 13, 18:10   #691 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
secondo me se ne sono vergognati tanto sono brutte e costose, al momento ci si porta a casa una pro 16 al costo ( a suo tempo) di una 9 ed io ne ho aprofittato, ora sono a posto per un decennio almeno
Idem con patate...
Vecchio 07 ottobre 13, 20:05   #692 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Idem con patate...
Però fa incazzare che la mettano ancora in bellavista su cataloghi e news-letter, ci avete fatto caso?
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 13, 20:08   #693 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
tanto non l'avrei presa comunque, piuttosto torno a Graupner
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 07 ottobre 13, 20:21   #694 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Quoto
anche se con la caterva di riceventi ed ammennicoli vari che ho collezionato, per un bel pò mi vanno benissimo le royal-pro che ho, che poi se devo essere onesto io non mi ci lamento assolutamente.
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 07 ottobre 13, 21:09   #695 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Io sono a posto con la Royal PRO 16 e una vagonata di RX. Pensavo di prendere una Cockpit per fare il doppio comando con mio figlio di 7 anni che mi ha chiesto di imparare a pilotare.
Vecchio 07 ottobre 13, 22:15   #696 (permalink)  Top
sabato scorso ho provato per la prima volta lo Stick m-link per insegnare a pilotare ad un nuovo allievo, veramente comodo
Massimo Bison
Vecchio 07 ottobre 13, 23:21   #697 (permalink)  Top
L'avatar di MadMax75
Data registr.: 09-10-2006
Ciao!
Ho provato a leggere il manuale online, ma non ho ben capito.... come funge???
è un solo dispositivo?
P.s.: nel rimontare il modulo hf 2,4ghz, credo (ma non sono sicuro) di aver inavvertitamente spostato uno dei due micro switch posti sul retro del modulo....
sulle istruzioni si chiarisce il posizionamento del n.2, ma non si fa cenno alla posizione del n.1... se qualcuno è così gentile da controllare altrimenti scrivo a Multiplex
MadMax75
MadMax75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 13, 23:48   #698 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MadMax75 Visualizza messaggio
Ciao!
si usa un solo dispositivo (stick) si collega alla presa di ricarica della radio maestro e poi si fa il binding tra lo stick e la radio allievo
i due switch vanno posizionati entrambi verso il basso (off)
Massimo Bison
Vecchio 08 ottobre 13, 00:07   #699 (permalink)  Top
Grazie!
Quindi la radio allievo riceve i dati come se fosse in telemetria?
MadMax75
Vecchio 08 ottobre 13, 17:01   #700 (permalink)  Top
L'avatar di zaiss
Data registr.: 09-05-2004
Residenza: Cinisello Balsamo
Originalmente inviato da zaiss Visualizza messaggio
non ho la radio davanti in questo momento, stasera ci guardo.
Comunque, il comando dello spoiler è una cosa, mettilo nella direzione che più ti piace, anch'io li ho come "massimob" disattivati con stick in alto, attivi con stick in basso. Nel menù attribuzione dei comandi puoi vedere una freccia in corrispondenza del comando che ti indica in questo momento in quale verso si attiva la funzione/comando degli aerofreni.
Poi setta la direzione dei servi degli aerofreni nel menù "Calibrazione". A questo punto, attivi la voce Elevatore nel mix ELEVATR+ proprio come stavi facendo, inserendo la percentuale.
Sembra quasi che hai la direzione dei servi invertita, quindi prova ad operare su questa non sul comando degli spoiler.
Fabrizio
scusate se quoto me stesso....
ho verificato e confermo quello che dicevo sopra. Una volta associato il comando degli spoiler allo stick, ed averne deciso la direzione di attuazione nel menù attribuzione, si configura la direzione del moto dei servi ed è finita lì.
ciao,
Fabrizio
zaiss non è collegato   Rispondi citando
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello pancho Compro 4 23 dicembre 11 22:50
multiplex merlin solo modello MIKYMOUSE Compro 1 11 aprile 11 00:42
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? mattia1980 Aeromodellismo Principianti 44 07 febbraio 09 02:53
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... Baochan Batterie e Caricabatterie 14 29 maggio 06 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:31.
