Vecchio 14 aprile 12, 17:37   #251 (permalink)  Top
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Santa pace, nonnopaolo, un po' più di notizie .....
Che batterie sono? LiPo? NiMh?
Di quale capacità?
Come le carichi, al di fuori del Tx o le lasci in sito e carichi attraverso il connettore esterno del Tx?
Oh mamma, hai proprio ragione, ho dato troppe cose per scontate
La radio è una Cockpit Sx mlink e la batteria è quella di serie, una nimh.
La carico tramite il cavo originale mpx (non c'è un vano batteria da aprire, si dovrebbe smontare) ed il carica batterie che uso per le lipo, impostato su nimh.
Il manuale se non ricordo male dice di non superare 1A, ma ho sempre letto che le nimh vanno caricate ad un decimo circa della capacità (in questo caso dovrebbe essere circa 0,1A).
Per non metterci una vita a ricaricare, come dicevo, ho impostato l'amperaggio su 0,3A, ma ero curioso di sapere se posso usare appunto un amperaggio maggiore, se gli fa bene, se gli fa male etc etc.
Grazie!
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 12, 17:38   #252 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
Grazie!
io carico le stilo a 800mah
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 14 aprile 12, 17:39   #253 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ma la radio è come la mia?
Vecchio 14 aprile 12, 19:12   #254 (permalink)  Top
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
Grazie!
Abbiamo la stessa radio!!
La mia ha il pacco batterie da 1500 mAh e penso anche la tua, quindi la carica normale dovrebbe essere 150 mA, poi c'è la carica veloce per la quale consigliano di non superare 1C!!
Per sentito dire (non sono un esperto in materia) la carica lenta "riempie" bene la batteria e gli allunga la vita, la carica veloce fa ESATTAMENTE IL CONTRARIO
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 12, 19:23   #255 (permalink)  Top
la radio no ma le batterie si, ho una mx22 con eneloop da 2000 ed una MPX royal pro con batterie equivalenti
la carica ad 1/10 della capacità si usava 30 anni fa, ora si può fare prima con le nuove tecnologie.
comunque se non hai fretta va bene anche ad 1/10, solo che allora devi caricare a tempo e non a delta peak altrimenti il cb non stacca al momento giusto
Massimo Bison
Vecchio 14 aprile 12, 19:25   #256 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tuttovola Visualizza messaggio
la carica ad 1C è lo standard attuale, tutti gli attrezzi a batteria usano questo criterio, non si rovina niente
Massimo Bison
Vecchio 15 aprile 12, 01:06   #257 (permalink)  Top
Non è assolutamente vero, caricare lentamente a lungo andare provoca delle variazioni nella chimica interna alla cella; in pratica i cristalli delle sostanze chimiche tendono ad ingrossarsi e vanno ad "intasare" la membrana separatrice con conseguente aumento della resistenza interna e decadimento delle prestazioni.
Specie se si tratta di celle LSD è bene caricare a 0,5C e, comunque, non meno di 0,3C.
Vecchio 15 aprile 12, 01:11   #258 (permalink)  Top
Grazie!
Ricordo che anche per la mia vecchia Graupner mc18 il manuale raccomandava di non caricare ad oltre 1A; l'unica volta che provai a caricare a 600mA bruciai una pista sul PCB ........
Per fortuna me la cavo un po' e riparai il guasto ........
Se tanto mi da tanto io non caricherei oltre i 500mA.
Circa la corrente di carica, leggi il mio post qui sopra ......
Vecchio 15 aprile 12, 01:53   #259 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
... 500mA che alla fin fine sono parenti degli 0,3C dell'altro tuo post: 0,3 x 1500 mah = 450 mA
Giusto?
Vecchio 15 aprile 12, 12:35   #260 (permalink)  Top
Giusto?
Giusto.
Con i tuoi 1500mAh, una corrente di 500mA significa caricare a 0,33C, già sufficiente per prevenire l'ingrossamento dei cristalli.
Maha Powerex, uno deli più grossi fabbricanti di celle AA ed AAA e relativi CB dedicati (coreano e non cinese ...), consiglia espressamente di caricare le NiMH fra 0,33C e 1C e qui, aggiungo io, verso 1C è bene andare solo con le LSD.
Con le celle di vecchia tecnologia, che al confronto delle LSD sono ....... ciofeche ... , è meglio non superare di tanto 0,5C e arrivare a 1C solo con CB specializzati in AA/AAA, tipo il Maha C9000, che carica singolarmente le celle: purtroppo nel tuo caso (come in tanti altri) è possibile solo la carica in serie essendo le celle formate a pacco.
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello pancho Compro 4 23 dicembre 11 22:50
multiplex merlin solo modello MIKYMOUSE Compro 1 11 aprile 11 00:42
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? mattia1980 Aeromodellismo Principianti 44 07 febbraio 09 02:53
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... Baochan Batterie e Caricabatterie 14 29 maggio 06 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:57.
