Vecchio 04 aprile 12, 19:49   #221 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Hai provato a mettere i flap e gli alettoni in un altro canale ?
Prova a leggere qui...
Multiplex Profi mc4000 programming example
anche se non so se la 3030 ha questa "limitazione"
Questa e' la raccomandazione, valida anche per la 3030, di alternare correttamente le superfici destre e sinistre affinche' la funzione "differenziale" funzioni in modo corretto, ma non ci azzecca con il problema di Paolone.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 12, 23:19   #222 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Originalmente inviato da Falco-F8L Visualizza messaggio
Scusate...ma la cosa più semplice: fori squadretta alla stessa distanza dal centro?
La 3030 è estremamente intuitiva, nel menù si raggiunge subito la corsa servo che andrà impostata con la stessa percentuale x il 6 e il 7...
SERVI UGUALI? Programmabili forse? (tipo gli MPX Profi???)
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 12, 23:26   #223 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
Ma e' proprio per questa pletora di possibilita' che proponevo di scambiare banalmente le due spinette per vedere dova va il difetto... 10 secondi e si capisce. Lasciamogli il tempo di trovare l' occasione di farlo .
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Vecchio 05 aprile 12, 09:13   #224 (permalink)  Top
L'avatar di Paolone63
Data registr.: 07-08-2011
Residenza: ad ovest di Paperino
Ciao a tutti,innanzitutto,grazie per gli interventi Dunque...il modello,ha ovviamente servocomandi uguali,per le relative funzioni alari. Sinceramente,non ho provato ad invertire le spinette,come suggerito da Andrea,proverò anche queta opzione....come proverò ad attribuire due diverse uscite,sulla rx. La cosa strana,della quale mi sono accorto da poco,è che sul tx,non ho i modelli pre-impostati dalla Multiplex,pur essendo stata alla casa madre,lo scorso ottobre 2011 Proprio per l'assenza dei modelli pre-impostati,h dovuto inventarmi la configurazione più su descritta,ex novo...e forse,ho saltato qualcosa,del quale spero di raccapezzarmi al più presto. Date le condizioni meteorologiche attuali,non particolarmente felici,spero di chiudermi in cucina.... e venire a capo del disguido....vi terrò informati...
volo col gruppo Cr-R.C.
Paolone63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 12, 09:20   #225 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
è molto importante che tu rispetti la disposizione dei servocomandi come da manuale, altrimenti poi le impostazioni risultano sballate: alettone sx canale 1, alettone dx canale 5 ecc
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 05 aprile 12, 16:21   #226 (permalink)  Top
Sarà fatto....anzi,se qualcuno ha un setup per un Blade (quindi con flap,e possibilità di butterfly) e modelli simili...
Ps: io volo col motore a destra
Vecchio 05 aprile 12, 17:25   #227 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Non preoccuparti piu' di tanto per il setup completo, tanto lo si fa un pezzetto alla volta... Hai fatto la prova dello scambio delle spinette? Cosa e' successo?
Altra cosa che non ricordo se e' gia' passata nella discussione: hai le istruzioni della radio in italiano?
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Vecchio 05 aprile 12, 19:25   #228 (permalink)  Top
Purtroppo no...vivendo in una micro-casa,devo aspettare che ci sia "l'aria pulita"....mia figlia (2 anni e mezzo) deve essere fuori dalle 00....altrimenti son guai Oppure,un clima piacevole...per poter lavorare sul tavolino,nel micro-giardinetto... Purtroppo,in questi giorni,le condizioni atmosferiche non sono il massimo
Si,le ho...ed ho già letto e riletto tutto almeno un paio di volte....c'è da dire,che la radio,oltre ad essere abbastanza intuitiva,consente sterminate personalizzazioni...il tutto può sembrare un controsenso...ma spesso,mi ci perdo Questa Mc 3030,rispetto alla Futaba FF7 che avevo prima....è imparagonabile...
Vecchio 05 aprile 12, 20:18   #229 (permalink)  Top
Quello del manuale E' UN ESEMPIO. La disposizione che citi NON E' OBBLIGATA.
Viene utilizzata come esempio per spiegare che, in una qualsiasi sequenza, es 1357 o 1234 o 2356 o 2567 bisogna infilare alettone sinistro, alettone destro, flap sinistro e flap destro.
Te lo posso garantire da possessore e utilizzatore di MC3010, MC3030 e MC4000...
Andrea
Vecchio 05 aprile 12, 20:36   #230 (permalink)  Top
Andrea
io ho sempre utilizzato gli esempi e non mi sono mai pentito
Massimo Bison
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello pancho Compro 4 23 dicembre 11 22:50
multiplex merlin solo modello MIKYMOUSE Compro 1 11 aprile 11 00:42
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? mattia1980 Aeromodellismo Principianti 44 07 febbraio 09 02:53
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... Baochan Batterie e Caricabatterie 14 29 maggio 06 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:37.
