Vecchio 20 febbraio 12, 14:24   #301 (permalink)  Top
Comunque ho trovato come fartene risparmiare 2
c5 e ch7 sono sostanzialmente duplicati e occupano 8 mix...
sposta i 4 mix dentro il canale 10 e miscela quello ad entrambi...
ora hai 4+4=8
dopo avrai 1+1+4=6
come non detto ho notato ora che l'ultima riga è uguale...
Ultima modifica di romoloman : 20 febbraio 12 alle ore 14:31
Vecchio 20 febbraio 12, 14:25   #302 (permalink)  Top
L'avatar di ziobaba
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: ivrea
....Tuttavia forse c'è un'altro metodo che utilizza anche meno CPU...
Ci ragiono su e te lo dico...
ne sono convinto anch'io, tant'è che ci ho perso su un tot di tempo lavorando di switch, ma... invano!
(l'unica cosa inutile trovata è lo swA..)
ziobaba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 16:56   #303 (permalink)  Top
L'avatar di ziobaba
Residenza: ivrea
non esattamente così, ma l'idea è ottima!
ho aggiunto anche gli snap-flap e ho ancora 3 mixer liberi!
Che bel FW!!!!
Vecchio 26 febbraio 12, 12:07   #304 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
....ho appena installato la versione 288, ci sono novità significative?
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 12, 12:37   #305 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
Bug fix per gli instant trim in modo 2 e 4
Qualche aggiustamento nella telemetria...
Qualche novità significativa (ma solo a livello di performance e un piccolo bug fix sui mix ricorsivi).
per sapere cosa è cambiato Bertrand ha creato questo file:
changelog.txt - open9x - Custom firmware for the Eurgle/FlySky/Imax/Turnigy 9x r/c Transmitter - Google Project Hosting
Ultima modifica di romoloman : 26 febbraio 12 alle ore 12:45
Vecchio 28 maggio 12, 22:01   #306 (permalink)  Top
L'avatar di Niketa61
Data registr.: 28-03-2012
Residenza: Melendugno - Lecce
Settaggi per T-rex 450 XL con piatto a 90°
C'è qualcuno che ha fatto i settaggi sulla Turnigy 9x modificata con piatto a 90°?
Sono nel pallone e ho le idee confuse . Spero che qualcuno possa aiutarmi ( ) perché non riesco ad andare avanti e iniziare almeno a fare Hovering dopo 4 mesi di studio e assemblaggio.
Grazie per l'aiuto.
Niketa61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 12, 22:59   #307 (permalink)  Top
L'avatar di claudio3g
Data registr.: 24-03-2011
Residenza: Brescia...ma volo ovunque :)
Forse mi sbaglio ma c'è qualcosa di strano nel menu di companion9x
Nelle preferenze se imposto il mode 2, accanto leggo:
DIR MOTO ELE ALE cioè RTEA
Questo però è strano perché segue gli stick e non il numero dei canali, seguendo l'ordine di numero dei canali questo elenco dovrebbe essere
AIL ELE THR RUD cioè AETR
Sono io che ragiono "strano" o è stato fatto apposta?
Lo chiedo perché ho impiegato del tempo per capire il mistero
Claudio
Quad Tinyhawk II freestyle Hely HK450proTT e HK450SE Aliante Phoenix 2000 v3 EasyStar Dragonlink FPV Long Range
Ultima modifica di claudio3g : 12 agosto 12 alle ore 23:03
claudio3g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 12, 23:21   #308 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claudio3g Visualizza messaggio
Tranquillo Claudio3g, la scelta del modo, non vincola l'impostazione dei canali alla creazione di un modello. Infatti sia su Companion (da pc) che si Open9x (da radio) puoi scegliere l'ordine di asseganzione dei canali da RETA a ATER (in tutte le sue combinazioni) nella tendina subito di lato a quella a cui ti riferisci... o sotto.
Attento però che ale impostazione vale solo per i nuovi modelli che adrai a creare, in quelli già esistenti l'ordine dei canali rimarrà invariato (giustamente).
Vecchio 12 agosto 12, 23:55   #309 (permalink)  Top
modo 2 vuol dire che sullo stick sinistro hai DIR/MOTO e su quello destro ELE/ALE
L'ordine di uscita non dipende dal modo...
dipende dalle tue abitudini... e come ha già detto Sandro si applica solo ai nuovi modelli..
Per farti un'esempio... io volo in modo 3 ELE/ALE - DIR/MOTO
ma se voglio far provare il modello a un'amico che vola in modo1 non cambio mica i canali sulla RX cambio solo modo al modello..
Altrimenti mi toccherebbe rifare tutti i mix.
Vecchio 13 agosto 12, 00:43   #310 (permalink)  Top
Interessante, quindi se avessimo un aliante settato in mode 2 e volessimo farlo provare a qualcuno che vola in mode 1 basterebbe cambiare mode nelle opzioni di quel modello?
Questo mi risolverebbe un problema bello grosso, io volo da tempo in mode 2 ma c'è un campo di volo in pendio qui vicino dove accettano solo il mode 1...pazzesco ma è così.
Mi resterebbe solo il problema della molla
Poi credo di avere ancora un problema con l'altra radio, quando cerco di scrivere i modelli con companion9x ricevo questo messaggio:
AvviatoAVRDUDE
C:/Programmi/companion9x/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -U eeprom:w:C:/DOCUME~1/Cla/IMPOST~1/Temp/compat.bin:r
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x000102
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA64 is 1E 96 02
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDEfatto - codice di uscita 1
Su questa radio ho la scheda di smartieparts da sempre, credo che sia da cambiare il tipo di programmatore ma non ho idea di quale utilizzare, tu ce l'hai?
Grazie san romoloman
Claudio
Turnigy 9x KAPPAWING182 Radiocomandi 24 30 aprile 15 22:04
Turnigy 9X Pincue Radiocomandi 3 27 ottobre 14 14:41
Turnigy 2.4 9 ch luca1970 Radiocomandi 7 31 agosto 11 09:48
Turnigy tmax500 Compro 0 11 luglio 11 21:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:19.
