Vecchio 13 agosto 12, 02:04   #311 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da claudio3g Visualizza messaggio
Interessante, quindi se avessimo un aliante settato in mode 2 e volessimo farlo provare a qualcuno che vola in mode 1 basterebbe cambiare mode nelle opzioni di quel modello?
Questo mi risolverebbe un problema bello grosso, io volo da tempo in mode 2 ma c'è un campo di volo in pendio qui vicino dove accettano solo il mode 1...pazzesco ma è così.
Mi resterebbe solo il problema della molla
Poi credo di avere ancora un problema con l'altra radio, quando cerco di scrivere i modelli con companion9x ricevo questo messaggio:
AvviatoAVRDUDE
C:/Programmi/companion9x/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -U eeprom:w:C:/DOCUME~1/Cla/IMPOST~1/Temp/compat.bin:r
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x000102
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA64 is 1E 96 02
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDEfatto - codice di uscita 1
Su questa radio ho la scheda di smartieparts da sempre, credo che sia da cambiare il tipo di programmatore ma non ho idea di quale utilizzare, tu ce l'hai?
Grazie san romoloman
No usbasp va bene...
controlla le piazzole e i contatti... secondo me c'è qualcosa che non fa bene contatto o le viti allentate...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 agosto 12, 11:38   #312 (permalink)  Top
L'avatar di claudio3g
Data registr.: 24-03-2011
Residenza: Brescia...ma volo ovunque :)
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Mi sono lasciato prendere la mano dal copia incolla, in verità mi riferivo a queste due righe
Ho risolto installando l'ultima versione del fw open9x e ripetendo l'operazione.
Ultima cosa,
come cancello un modello che ho duplicato per sbaglio?
Per cancellare un setup con er9x bastava andare nella prima pagina di quel setup e nell'ultima riga c'era l'opzione per farlo, in open9x non c'è, come faccio?
Claudio
Quad Tinyhawk II freestyle Hely HK450proTT e HK450SE Aliante Phoenix 2000 v3 EasyStar Dragonlink FPV Long Range
Ultima modifica di claudio3g : 13 agosto 12 alle ore 11:47
claudio3g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 12, 12:14   #313 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
Ultima cosa,
dal menu della radio sulla lista modelli, vai sopra a quello che vuoi eliminare, premi 2 volte il tasto MENU, il modello viene evidenziato tratteggiato, tieni premuto EXIT e ti viene chiesta la conferma di eliminazione. La stessa procedura viene utilizzata per eliminire miscelazioni ecc.
ps. non puoi eliminare il modello attivo!!
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 12, 12:19   #314 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ultima cosa,
Per quello che riguarda il problema dell'atmega il fw non centra nulla.
E' solo questione di cattivi contatti.
Anche perché l'ultima versione è la stessa che avevi già scaricato. (sono 10 gg che non ne rilasciamo)
Per cancellare un modello
Premi MENU brevemente, lo evidenzi poi premi EXIT a lungo. ti appare un menu che ti chiede di confermare la cancellazione. Premi menu e lo cancelli.
Per ragioni di sicurezza non funziona sul modello corrente.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 agosto 12, 12:59   #315 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
Ah! Ecco dov'era il trucco!
Grazieee!
Claudio
Vecchio 13 agosto 12, 13:04   #316 (permalink)  Top
Per non voler fare l'avvocato del diavolo non dirò che con eepe non era mai successo, forse è stato solo un caso
Comunque ora funziona bene ad il software mi sembra bello solo che ormai ero abituato ad er9x e quindi alcune cose non sono così scontate purtroppo.
Una domanda...ma tu...ma quanta pazienza hai?!!!
Grazie Romoloman!
Claudio
Vecchio 13 agosto 12, 13:14   #317 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie Romoloman!
Parafrasando una canzone di Battisti:
Lo scoprirete solo chiedendo
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 agosto 12, 12:56   #318 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2008
Residenza: Piacenza
Uhm... ho appena fatto il grande passo.
saldato il connettore, collegato il programmatore, installati i drivers, aperto companion, scaricato il fw, salvato quello originale, flashato correttamente il nuovo.
ora però la radio non da segni di vita.
strano...
riapro...
Edit: ehm... non avevo ricollegato il connettore , non ditelo a nessuno
Ultima modifica di Soul Reaver : 14 agosto 12 alle ore 13:01
Soul Reaver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 12, 13:07   #319 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Soul Reaver Visualizza messaggio
strano...
riapro...
Benvenuto nel club....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 agosto 12, 13:11   #320 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Grazie.
Ora devo imparare ad usarlo.
L' Avviso Motore Throttle non in posizione all'accensione è normale?
Turnigy 9x KAPPAWING182 Radiocomandi 24 30 aprile 15 23:04
Turnigy 9X Pincue Radiocomandi 3 27 ottobre 14 15:41
Turnigy 2.4 9 ch luca1970 Radiocomandi 7 31 agosto 11 10:48
Turnigy tmax500 Compro 0 11 luglio 11 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:56.
