Vecchio 27 novembre 11, 23:38   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
ah ok, perfetto.
così facendo però le luci non le posso comandare (accensione/spegnimento) dalla radio. Si accendono nel momento in cui alimento il BEC (io ho un BEC align alimentato con la sua lipo da 1900 mah) e si spengono quando spengo il BEC, giusto ?
Per i carrelli come posso fare ?
Perchè non le puoi comandare ???
Il Bec mica è un canale della radio.... Porta solo il + e il - dell'alimentazione, il segnale rimane disponibile...
Continuo a pensare che se la gente frequentasse di più i Campi Volo e meno i forum ne saprebbe di più....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 novembre 11, 23:41   #12 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
[QUOTE=rillo75;2892626]mi puoi dire esattamente come hai collegato la RX ai vari servo comandi?
(AUX1 AUX2 ALIE ......
Ciao,
i collegamenti sono stati effettuati come da manuale, ogni servo è collegato alla sua slot (ELEV, AILE...etc).
Il BEC è collegato al'AUX1 o AUX2 (non ricordo bene), il canale che è rimasto libero è quello utilizzato per il bind, sopra c'è scritto BATT/BIND. Lo posso forse utilizzare per collegarci qualcosa oltre che per fare il bind ?
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 11, 23:42   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
[QUOTE=redparrot62;2892790]
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
Ciao,
Il bec lo dovresti collegare su BATT/BIND e a quel punto le luci dove ora hai collegato il BEC (non ti serve neanche la Y)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 novembre 11, 23:52   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Hai pienamente ragione sul discorso di frequentare di più i campi volo e meno i forum, ma da dove abito io per andare al campo volo mi devo fare 60 km. e ti garantisco che sono tanti visto e considerato che sono di statale. Ecco perchè cerco di informarmi sul forum, facendo purtroppo delle domande che mi rendo conto uno si potrebbe tranquillamnete evitare andando al campo volo. Ti garantisco che non è per tutti così agevole andare ai campi volo.
Ad ogni ho imparato una cosa nuova e per questo motivo ti ringrazio tantissimo.
Ma secondo voi se io collego il BEC al canale BAT/BIND (quello che si usa per fare il bind) e con una Y gli attacco le luci di navigazione e sul canale AUX1 (o AUX2), essendo stato liberato dal BEC, gli collego la gestione dei carrelli, potrebbe funzionare ?
Vecchio 27 novembre 11, 23:57   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Quale è il tuo scopo ?
Luci perennemente accese ? Metti una Y dove vuoi e vanno...
Luci sotto controllo della radio ? AUX1 (quello liberato dal BEC) (serve ovviamente che le luci siano controllate da una centralina)
Carrelli controllati dalla radio ? AUX1 (quello liberato dal BEC)
Quello che non potrai mai fare avere luci e carrelli controllati in modo indipendente dalla radio, per quello ti servirebbe un canale in più.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 novembre 11, 00:02   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
da subito ti avevo chiesto come avevi collegato la RX perchè avevo intuito che ci fosse qualcosa di sbagliato.....
lo spinotto BIND/BAT si chiama così perchè oltre che per il BIND serve anche a collegare la batteria (eventualmente con una Y puoi usarla sia per il BIND che per la BATTERIA).
Io non uso elicotteri e quindi magari faccio un'affermazione non corretta ma:
perchè i carrelli non li colleghi al canale GEAR? Cosa c'hai collegato ora?
PS: molta gente compra delle radio esagerate e poi utilizza le Y .... ho visto cose che voi umani non potete immaginare!!! La DX7 non sarà una super radio ma con i suoi 6MIX permette di fare diverse cose
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 00:05   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
Immagino (non uso elicotteri) abbia collegati:
I tre servi del ciclico
1 servo del rudder
il controllo del gyro
l'esc
e con questi fanno 6 canali,
rimane libero uno per carrelli o controllo luci,
anche se si potrebbero mettere le navigazione accese fisse e quella di atterraggio insieme al carrello.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 novembre 11, 00:06   #18 (permalink)  Top
La priorità è la gestione dei carrelli, farò quindi come hai detto tu: BEC su canale BATT e carrelli su AUX1. Per le luci di navigazione va benissimo il cavetto a Y. Vuol dire che non le potrò comandare dalla radio, ma va bene lo stesso.
Grazie a tutti ragazzi per i preziosi suggerimenti
Vecchio 28 novembre 11, 00:10   #19 (permalink)  Top
1 servo del rudder
l'esc
Molto interessante, ci farò un pensiero.
Vecchio 28 novembre 11, 00:12   #20 (permalink)  Top
Cosa sono i 6MIX ?
rx ar7000 tecman Compro 0 29 gennaio 11 17:11
RX ar7000 veleno71 Radiocomandi 2 25 novembre 09 18:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:56.
