| | #41 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-09-2008
| Guarda che non devi fare nulla perchè il BEC già non funziona. Devi solo staccare il filo V+ per sicurezza che il BEC non funzioni a tratti per via di un falso contatto: ci deve essere solo una fonte di energia per la rx ... nel Tuo caso, Ti appoggeresti al "secondo" BEC (secondo per così dire giacchè elettricamente sarebbe l'unico) ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
| | #42 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-11-2011 Residenza: firenze
ok. ti ringrazio. se ho ben capito posso risolvere il problema momentaneamente staccando il cavo rosso che è il + dai 3 fili che vanno alla ricevente. e alimentanto la ricevente con un altra batteria. giusto?
| | #43 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #44 (permalink) Top |
si però considerando che: è il mio primo aereo e quindi per me questa è una nuova esperienza volevo risolvere il problema in maniera pulita. ( esc con bec esterno nuovo) invece che mettere una seconda batteria. cosi facendo dovro combattere con i baricentri visto il peso della seconda batteria. considerando poi che in vita mia ho guidato per 10 minuti un aereomodello, quindi non ho tanta esperienza di volo preferisco non rischiare di fare una buca immensa.... |
| | #45 (permalink) Top | |
![]() Io ho scritto, tra l'altro più volte, di optare per un secondo BEC al posto di quello dentro lo ESC e per l'appunto sceglierlo di tipo switching come quello postato ![]() Non ho mai detto di preferire il maggior peso offerto dalla soluzione alternativa offerta da una batteria secondaria
| | #47 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-10-2013 Residenza: Empoli
Ciao, ho appena acquistato due axn floater (uno mio e uno per un collega). Io sto aspettando la Taranis che dovrebbe arrivarmi a metà mese. Il mio collega ha prezo una 9x e haassemblato tutto ma ha trovato un problema: tx settata, rx collegata a servi e esc (esc aoxan ae-25a e motore già collegati da hl) ma collwgando la batt 3s ... rimane tutto morto. Facendo varie prove abbiamo notato che collegando la batteria (mantenendo la medesima config dei collegamenti) ogni tanto si aente il bip dell' esc, tipo una volta su 10. Siamo riusciti in una di questi tentativi a bindare la rx e a controllare i servi: funziona tutto tranne il motore. Sicuramente sarà l' esc/bec rotto. Prima proverò anche il mio poi penso che scriverò a hobbyking per la sostituzione. Avete altri consigli e/o prove da fare prima? Grazie |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto | quiquoqua | Elimodellismo Principianti | 2 | 01 febbraio 14 23:47 |
| Aiuto Aiuto Optic 6 Sport E Belt Cp | WHITE | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 03 maggio 09 21:44 |
| Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... | lilloone | Elimodellismo Principianti | 8 | 09 novembre 07 22:34 |
| Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP | lilloone | Radiocomandi | 8 | 02 novembre 07 00:31 |
| AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! | alvaro | Elimodellismo in Generale | 10 | 04 ottobre 07 12:36 |
