Vecchio 30 maggio 16, 19:48   #2241 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da mistermif Visualizza messaggio
La cosa però non spiega perché si è' sbindata. Un bug nel sistema? Ho riprovato tutti i servi non ho smontato nulla è' ancora tutto su quel che rimane del modello è simulando i movimenti che si fanno in fase di atterraggio siamo a 0.5 A muovendo tutti i servi e sforzandone un paio arrivò al massimo a 1.5A quindi escludo i servi e spinette varie.
Ho l'mc 20 hott da tre anni, a parte gli aggiornamenti,che sono una pizza, non ho avuto problemi, ho perso il bindin pure io due volte, ma sempre a terra, e non solo io, ma anche altri con altre marche di radio,ma sempre a terra, mai in volo, quindi la cosa è reale, ma non si sa perché.
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 16, 20:00   #2242 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
attenzione a quando si accende la rx, ho un'amico con la mc32 e ci ha messo un pò a scoprire che i problemi di bindatura li aveva quando teneva la tx troppo vicina al modello
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 30 maggio 16, 22:26   #2243 (permalink)  Top
L'avatar di mistermif
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: faloppio
Ok avere problemi di bindatura ma qui mi si è sbindata in volo, quando mi sono avvicinato al cadavere la rx era alimentata e la radio non si connetteva. Per riconnetterla ho dovuto ribindarla. Il mio problema è che ci volo anche a turbina con quella radio e ora ho bisogno delle certezze
Www.aliazzurre.it
mistermif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 16, 23:59   #2244 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
Sto facendo dei controlli incrociati, partarto dalla base:l'alimentazione.
Ho notato che pur avendo 1/1,2 A di picco, il voltaggio crolla.
Allora ho fatto un log con una life collegata direttamente alla ricevente ed il risultato mi lascia perplesso. Il voltaggio sulla batteria è costante ma la ricevente vede cose strane. Il voltaggio crolla di 2/3 volt appena muovo i servi, ripeto che ho misurato con l'impero metro e ho picchi di 1/1.2 A quindi pochissimo può essersi ossidato qualcosa? Idee?
Files allegati
Tipo file: rar log prova voltaggio.rar‎ (44,9 KB, 19 visite)
Www.aliazzurre.it
Vecchio 01 giugno 16, 00:43   #2245 (permalink)  Top
elimina interruttori, prolunghe ecc, vai per esclusione
Massimo Bison
Vecchio 01 giugno 16, 08:14   #2246 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Puo' essere la rx che non va',prova con altre, non è la prima volta che anche se nuove non funzionano, un amico con una futaba nuova mancava addirittura un contatto (secondo alettone) nuova di zecca!
Vecchio 01 giugno 16, 13:25   #2247 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
Ho collegato tutto direttamente compreso la batteria la ricevente ha funzionato egregiamente fino all'ultimo aggiornamento, ora è' una cosa stranissima
Www.aliazzurre.it
Vecchio 01 giugno 16, 18:59   #2248 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
prova a cambiare una cosa alla volta.
prima metti un alimentazione costante, un ubec e vedi cosa dice la rx
se da ancora problemi colleghi 1 servo alla volta e riprovi, potrebbe essere 1 servo che fa le bizze
Vecchio 01 giugno 16, 20:52   #2249 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
Ricapitoliamo.... Oggi ho cambiato ricevente e quel problema non lo fa! Quindi ho controllato servo per servo spinette, tolto prolunghe poi collegato un bec della alewings tutto uguale. Quindi ho fatto un passo indietro, ho cambiato canale di alimentazione e non lo fa più, oscilla di mezzo volt quindi normale.potrebbe essere la spinetta in qualche modo ossidata? A vista sulla spinetta non si vede ma aprendo la rx sui contatti interni qua e là ha una macchiolina bianca tipo ossido.... Appena posso la riprovo su un modellino ma non so se fidarmi a metterla su un modellone. Come faccio a ripulire l'osso do dai contatti?
Www.aliazzurre.it
Vecchio 01 giugno 16, 21:04   #2250 (permalink)  Top
spazzolino da denti e pochissimo spray disossidante, ma veramente pochissimo e spazzoli l'ossido
ma come c'è arrivato lì l'ossido?
Massimo Bison
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:24.
