Vecchio 01 luglio 15, 23:29   #2121 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Data registr.: 08-02-2010
Residenza: Arezzo (provincia)...Foiano Voloavela
Originalmente inviato da Rho793 Visualizza messaggio
Salve, stasera volevo aggiornare la radio e le riceventi all'ultima versione ma non ci sono riuscito.... premetto che avevo già effettuato con successo tempo fa i vari aggiornamenti del firmware della radio e delle varie gr..ma stasera niente. Mi spiego.
Scarico il Firmware upgrade studio 4.3 ( precedentemente avevo aggiornato con l'altro che c'era prima), scarico i file inerenti alle riceventi e alla radio ( mx-20 ) e dopo aver letto le istruzioni e riguardato un po di video sul tubo per rinfrescarmi la memoria, inizio con l'aggiornamento della gr12....niente. Dice " target device ID not found"...e non va.
1- collego ricevente al cavo usb e al pc
2- collego interrurrore e batteria ad un altro canale della rx
3- cerco il file per l'aggiornamento
4- Quando do il via, tenendo premuto il tasto sulla rx, accendo l'interruttore
5- non trova un fico secco
Che faccio? cosa sbaglio?
...come non detto...
Nella vita più a lungo vivi e più cose apprendi; nel volo più cose apprendi e più a lungo vivi...
Rho793 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 15, 19:53   #2122 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: varese
Graupner hott
Ciao fai partire l'aggiornamento automatico e dopo 3-5 secondi alimenti la rx
ricamino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 15, 20:40   #2123 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Originalmente inviato da ricamino Visualizza messaggio
Si, quello lo sapevo ma il problema era un altro, non avevo selezionato la porta giusta...se cerchi una cosa dove non c'è mi sa che non la trovi... ora tutto apposto, aggiornato radio e varie tx.
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
Vecchio 03 luglio 15, 13:02   #2124 (permalink)  Top
Residenza: varese
Graupner hott
Tranquillo ho impiegato un intero pomeriggio prima di riuscire ad aggiornare la rx
Vecchio 05 luglio 15, 12:13   #2125 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
interferenze con carbonio
Sto sistemando un elicottero in fusoliera. Per diverse ragione la rx (GR-24) la devo tenere attaccata al frame della meccanica che è in carbonio. Le antenne so che devono stare ad L e questo fa si che una deve essere fissata.
Volevo utilizzare del nastro adesivo e posizionare l'antenna attaccandola al frame esterno. Il carbonio sapete se poi crea intereferenze? Una delle due antenne si troverebbe a contatto su tutta la sua lunghezza...
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 15, 22:55   #2126 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
il carbonio non crea INTERFERENZE ma crea SCHERMO, quindi dalla parte che è poggiata sul carbonio, praticamente è come se l'antenna non ci fosse. un tubetto di plastica che la prolunga all'esterno del frame? non sono elicotterista quindi non ho idea di che vincoli si sono.
Vecchio 11 luglio 15, 23:47   #2127 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Exclamation messaggio strano telemetria
oggi durante un volo in pendio tranquillo, senza forzare andatura e senza fare manovre impegnative per servi e struttura, la signorina della telemetria mi ha sussurrato nell'auricolare:
"Attenzione, temperatura servo elevata"
?? che servo? come fa a sapere la temperatura di un servo? premetto che non avevo installato nulla di diverso dai precedenti voli, gps e sensore batteria.
la ricevente ha avuto una temperatura costante durante un'ora di volo fra i 36 e 37°, l'allarme è scattato a circa 30-35 minuti di volo. A voi è mai successo?
non penso che la RX abbia un amperometro che tiene monitorati gli assorbimenti dei servi determinando se uno lavora troppo, fra l'altro i servi sono alimentati dalla centralina e non dalla rx.
purtroppo non avevo il log attivo e non ho registrato nulla, l'ho attivato subito dopo ma non l'ha più rifatto.
Vecchio 12 luglio 15, 00:02   #2128 (permalink)  Top
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Magari è un messaggio errato o tradotto male: l'unica temperatura che può sapere è quella della ricevente.
Vecchio 12 luglio 15, 22:45   #2129 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
si esatto, ma quella era OK, ma il messaggio di allarme di quella dire proprio "temperatura ricevente".
potrebbe essere quella del GPS collegato sulla telemetria? perché il sensore è sempre molto caldo
Vecchio 11 agosto 15, 20:59   #2130 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
oggi siccome ho montato il sensore per celle 4S su un modello biventola che assorbe 60-70 A, con cella da 3000 30C, ho voluto vedere il log, poi lo testero' anche con altre lipo, e ho notato quello che allego, che ad un certo punto verso la fine del volo, la cella 1 e 2 per un paio di decimi di secondo sono piombate a 1 volt e anche meno. Visto che il voltaggio complessivo è invariato, propendo per un errore di lettura del sensore, proverò altre lipo, purtroppo il vento non è stato clemente ..
risolto, nell'ultimo volo il sensore è defunto e non da più nessun segnale, nemmeno lo vede la telemetria.
adesso ne ho messo un altro e vedremo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:10.
