Vecchio 22 novembre 14, 12:15   #1901 (permalink)  Top
L'avatar di mig70
Data registr.: 24-06-2005
Residenza: Castelfranco Veneto
gyroscopi
salve, qualcuno sa dirmi che configurare i gyroscopi della gr-24 con la radio mz-24 per stabilizzare un aereo ,
T-rex 600 elettrico , PROTOS
T-rex 600 nitro super pro
T-rex 500 ESP --- e-savage monster truck
mig70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 14, 17:26   #1902 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Originalmente inviato da mig70 Visualizza messaggio
Metti il modello in piano su un cavalletto o qualcosa su cui puoi muoverlo.
Devi andare nel menu della telemetria, ricevente nella pagina del gyro (tasto ent per arrivarci) nuovo setup imposti si e confermi. A questo punto inizia il setup devi fare un asse per volta. Muovi lo stic degli alettoni tutto verso un lato e riportalo al centro e senza toccare nulla muovi il modello come se volessi simulare la rollata che hai appena dato con lo stic. Se hai dato stick a destra rolla il modello a destra. Poi dai tutto cabra rilascia lo stick e alza il muso del modello di almeno 45° e infine dai tutta deriva verso sinistra (o destra) rilascia lo stik e sposta il muso del modello verso lo stesso lato. Il setup si conclude. verifica che spostando il modello verso un lato il giroscopio dia comando inverso.
Una volta fatto il setup devi regolare il fattore imposta come valori iniziali 3 3 3 per i tre assi e prova il modello. Puoi aumentare la sensibilità a piacere facendo delle prove in volo. Ricordati se imposti una sensibilità troppo elevata potresti trovarti con il modello che balla sull'asse. Ad esempio se imposti troppa sensibilità sugli alettoni potresti trovarti con il modello che fa continuamente destra sinistra sull'asse di rollio, in questo caso niente panico riduci semplicemente la velocità e l'effetto sparisce atterra e abbassa la sensibilità. Procedi per piccole variazioni di 1 solo punto. Varia un canale alla volta fino a trovare la configurazione più giusta per te.
}B0zz0Z{
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 14, 23:57   #1903 (permalink)  Top
L'avatar di mig70
gyro
grazie della dritta , ma avrei immaginato di regolare i gyroscpi sotto il menu telemetria
Vecchio 26 novembre 14, 09:21   #1904 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Quello che ti ho appena detto è descritto molto bene nel manuale della ricevente gr-24pro che, per inciso, è anche in italiano così come la lingua della ricevente. Ti consiglio di leggere attentamente il manuale, perché ci sono delle limitazioni come ad esempio l'impossibilità di usare i mix della radio per i modelli a delta e quelli che hanno 2 servi al piano di quota. Il giroscopio infatti agisce a valle di questi e quindi non ne tiene conto.
Ad esempio se il modello usa due servi di coda, devi configurare la radio come se fosse uno solo e poi fare il mix sulla ricevente per muovere anche l'altro o (meglio secondo me) usare una centralina con il servo matching e quindi usare un solo canale sulla radio senza nessun mix sulla ricevente.
}B0zz0Z{
Vecchio 26 novembre 14, 23:00   #1905 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Ma questo sistema con giroscopio a 3 assi di queste riceventi hott ha funzione di "stabilizzazione" su aerei o puo simultare anche un uso tipo centralina flybarless per elicotteri?!?
Altra domanda se funziona solo per aerei , puo essere utile anche per aerei acrobatici per mantene piu pulita la traiettoria nelle figure o serve solo come uso di stailizzazione su aerei tranquilli o da "scuola guida"?!?
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 14, 23:44   #1906 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Originalmente inviato da ZIKY77 Visualizza messaggio
La gr24pro e la gr18pro con l'ultimo aggiornamento supportano sia gli aeri sia il flybarless per gli elicotteri. Ma non lo simula lo fa proprio avendo giro 3 assi accellerometri sui 3 assi è persino 3 magnetometri suo 3 assi. Le puoi usare su tutti i tipi di aeri inclusi quelli da 3D ma non ti aspettare che l'aereo stia in hovering da solo! L'effetto proncipale è quello di stabilizzare il modello rispondendo alle forze esterne tipo il colpo di vento etc. Ovviamente il modello deve essere settato bene con il baricentro corretto e tutto il resto!
}B0zz0Z{
Vecchio 01 dicembre 14, 22:57   #1907 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
telemetria mx20
Domanda molto stupida, ma come mai la telemetria sulla mx20 la sento solo se collego un auricolare e non dall'altoparlante della radio? Ho provato in tutti modi.
Sapete dirmi qual è la procedura giusta? Se c'è...
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 14, 01:10   #1908 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
secondo me perché non c'è un autoparlante, c'è solo un cicalino per i suoni o i toni del vario.
se trovi come si fa, dimmelo che ci provato anchio, alla fine ho preso uno di quei cubetti esterni da mettere nella presa jack, ma al campo fra altri motori e chiacchiere non si capiva una mazza, e sono tornato all'auriculare
Vecchio 02 dicembre 14, 10:15   #1909 (permalink)  Top
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Infatti a sto punto ci stavo pensando anche io, ma ho visto dei video poi su youtube i quali facevano sentire la voce uscire dalla radio.
Boh! Qualcuno che ci illumini?
Vecchio 02 dicembre 14, 10:28   #1910 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Da come mi sembra di ricordare la Mx-20 non parla tramite altoparlante incorporato.
}B0zz0Z{
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:42.
