Vecchio 24 agosto 14, 11:55   #1811 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da bozzoz Visualizza messaggio
Io ho comprato un ricambio Taranis ed era un salecom T80-T poi può anche essere che usino diversi fornitori! Di interruttori a levetta ne esistono tanti penso!
a tatto quelli della mz-18 non sembrano per nulla parenti di quelli della taranis... Comunque son seghe mentali che non servono a nulla
Vecchio 24 agosto 14, 12:49   #1812 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
A 50 metri con il modello completamente a terra (trattasi di aliante senza carrello), anche con la Taranis il segnale scende in modo critico, lo stesso aliante in volo va ai limiti della vista con segnale ottimo.
Per il range check tuttavia FrSky che usa lo stesso chip di Graupner, dice di tenere il modello a circa 1m da terra.
Vi è una sostanziale differenza fra un range check fatto con una radio in Fm e quello fatto con una radio in 2.4Ghz, la radio in 2.4 risente di fenomeni di multipath e battimenti fra il segnale e i suoi rimbalzi, Con una lunghezza d'onda di soli 12cm è facile avere riflessioni, una radio in fm invece ha una lunghezza d'onda di circa 10 metri, stare a 10cm dal suolo o a 1m non cambia nulla.
Il test fatto da noi, dove abbiamo raggiunto i 100 mt, era proprio con la ricevente a un mt da terra ....
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 24 agosto 14, 13:05   #1813 (permalink)  Top
Giusto per ulteriore approfondimento: l'altro giorno con modello a terra in pendio e terreno bagnato a 50 metri la radio mi segnalava segnale radio basso.
Avevo appena volato senza alcun problema a distanze al limite dell'occhio.
per togliermi i dubbi di possibili danneggiamenti avvenuti in atterraggio, ho fatto sollevare a mio figlio il modello a circa 1 metro da terra rimanendo nella stessa posizione: segnale radio al massimo della scala.
Comunque la radio è una questione di fiducia, c'è chi non volerebbe mai con una taranis, chi non volerebbe mai con una graupner, chi odia le futaba, chi le ama.
Fortunatamente la scelta è vasta ognuno voli con cosa ritiene meglio per lui e critichi le altre radio se vuole sulla base di dati oggettivi e non di sensazioni.
Se stasi dopo aver fatto i test, probabilmente in modo non del tutto corretto fuorviato dall'esperienza in FM, si sente pià sicuro a volare con la sua vecchia futaba fa bene a volarci.
La non completa fiducia nel mezzo che stiamo utilizzando non fa altro che aumentare la pericolosità dell'attività che amiamo.
Vecchio 24 agosto 14, 22:20   #1814 (permalink)  Top
L'avatar di DAVLEONI
Data registr.: 24-05-2013
Residenza: PARMA
giusta precisazione Romoloman
non l'ho scritto espressamente ma, per la distanza da terra anch'io mi riferivo a radio in 2,4 ghz e non in FM . E non tanto per conoscenze radiotecniche che non ho bensi da prove reali fatte sul campo.
siamo giunti comunque alla stessa conclusione.
Davide
GMP
DAVLEONI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 14, 22:58   #1815 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
Ad ogni modo io non stavo criticando la Tanaris che con 150€ ci può anche stare un interruttore economico. Io criticavo graupner che con 479€ usa quelli economici. Poi se la Tanaris monta interruttori migliori tanto meglio per chi la compra.
479 na volta......ora costa 399 e se chiedi quelli di fast-lad.co.uk te la spediscono pure gratis.
Comunque a me gli interruttori e i potenziometri non sono sembrati cosi malvagi
stasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 14, 15:17   #1816 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 26-10-2007
Graupner Hott
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
a 450.17 euro
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 14, 09:24   #1817 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
450? Su lindinger 399
Vecchio 28 agosto 14, 09:58   #1818 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Le stanno scontando di brutto... Mi chiedo il perchè...
Modellbau Lindinger Onlineshop
Nuova linea in vista?
Vecchio 03 settembre 14, 19:40   #1819 (permalink)  Top
Residenza: PARMA
può essere.... guarda che succede coi telefonini........per muovere il mercato chi produce (in tutti i campi) sforna novità a ripetizione per invogliare la gente a comprare.
adesso ci sono le radio che parlano, in futuro ... chissà cos'altro inventeranno.
per mantenere il consumismo bisogna consumare ....
Davide
GMP
Vecchio 03 settembre 14, 21:17   #1820 (permalink)  Top
Originalmente inviato da DAVLEONI Visualizza messaggio
Problemi di udito?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:31.
