Vecchio 26 maggio 13, 21:57   #1171 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Data registr.: 17-06-2009
Residenza: Napoli
con questa si potrebbe ragionare 6000mah
leoroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 13, 22:11   #1172 (permalink)  Top
L'avatar di avio-nico
Data registr.: 09-02-2009
Residenza: napoli
se va bene per gli aliantisti, direi che per i "motoristi" è grasso che cola infatti con gli alianti vi possono essere problemi di portata, viste le distanze a cui si mandano i modelli, senza parlare poi del carbonio a bordo, degli impianti elettrici. direi che con hott puoi stare tranquillo
quoto, non puo che essere vero. ti aggiungo che la uso da un anno -la mx12..- con 4t e 2t e non ho mai avuto il minimo problema
avio-nico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 13, 22:15   #1173 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da leoroby Visualizza messaggio
Ragazzi vorrei eliminare la nihm oginale da 2000mah in favore di una life o lipo ... cosa mi consigliate?
io ho preso questa Turnigy LSD 4.8V 2300mAh Ni-MH Flat Receiver Pack
e ci volo almeno 3 giornate, facendo 3-4 voli ogni volta... e costa due soldi ;)
Vecchio 26 maggio 13, 22:46   #1174 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da avio-nico Visualizza messaggio
se quella che usa da 2000mah gli dura tre ore e questa giornate di volo, o lui ha un problema o tu esageri
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 26 maggio 13, 22:50   #1175 (permalink)  Top
L'avatar di cuborosso
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Pavia
...tu esageri.
Quella originale da 6000 è eccezionale. Invece probabilmente la MX20 consuma parecchio perchè io la scarico troppo in fretta. Vero che la lascio spessa accesa per fare le prove a terra. Ma la comodità di ricaricare la lipo anche quando è a metà, è impagabile,
Giuio
Il Silenzioso
cuborosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 13, 23:09   #1176 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cuborosso Visualizza messaggio
...tu esageri.
Giuio
perchè le LSD non si possono caricare da metà? e da quando? e perchè?
Massimo Bison
Vecchio 27 maggio 13, 00:45   #1177 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Scusa ma perche'dovrei esagerare o dire una cacchiata..!? ;) io riporto solo la mia esperienza,con quella originale ci volavo grosso modo 5-6 voli prima di arrivare alla soglia dei 4.8? Su cui e' impostato l'allarme; con questa Turnigy ci volo almeno due giornate quindi 8-9 voli e poi la carico e,per quanto mi riguarda,preferisco mettere uno spinotto di ricarica durante la settimana (quando non volo) che spendere 30€ per una lipo,alla fine non mi costa tuttoquesto sforzo. Inoltre,male che vada dovessi farmi. Una decina di voli e la Turnigy si scaricasse,ho sempre la batteria fornita in dotazione ;) .
Ovviamente ognuno fa quello che ritiene più opportuno e idoneo.. A me,ripeto, nn mi costa nulla mettere un alimentatore in una presa una volta finito di volare..
Vecchio 27 maggio 13, 10:21   #1178 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: mantova
Non è proprio così perché non ce abordo una dinamica una candela che generano frequenze e disturbi sicuramente avete problemi che io non ho ma ti posso assicurare che non è proprio così facile e ci sono problemi che voi non avete . visto che ingiro con la mx 20 hanno grossi problei
Ultima modifica di cardinal12 : 27 maggio 13 alle ore 10:29
cardinal12 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 13, 12:55   #1179 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cardinal12 Visualizza messaggio
parlando di alianti comprendevo anche quelli motorizzati
in ogni caso conosco diversi modellisti possessori di radio Hott e che la utilizzano pure con aerei a motori, non sono ancora venuto a conoscenza di problemi avuti con queste radio
Massimo Bison
Vecchio 27 maggio 13, 17:35   #1180 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Cosa siano le batterie LSD lo ignoro. Io mi riferivo alle batterie originali Nimh da 2000 e alle batterie "optional" Lipo da 6000. Io le Nimh le ricarico solo quando sono scariche, oppure le ciclo.
Confermo che la mia Mx-20 la uso sia per alianti che per aerei motorizzati elettrici e scoppio. Anche un multirotore senza nessun problema.
Anche se ammetto che le ore di volo con la Mx20 ad oggi sono state pochine.
Giulio
EDIT: Ok, ho trovato googolando le LSD, pensavo ci fossero solo le Eneloop con quelle caratteristiche. Comunque le originali base, non credo siano LSD... o si?
Giulio
Il Silenzioso
Ultima modifica di cuborosso : 27 maggio 13 alle ore 17:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:32.
