Vecchio 07 marzo 13, 12:27   #1071 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Originalmente inviato da jaskie Visualizza messaggio
Quindi ora siamo nelle mani di JS credo e questo già si vedeva nelle ultime riceventi che avevano il marchio doppio come avevo già postato in precedenza quando ne vidi una per la prima volta
Sperem
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Non siamo nelle mani di JS ma in quelle in cui siamo sempre stati: SJ Propo che è l'azienda coreana che ha realizzato il sistema hott e adesso lo commercializzerà con il marchio Graupner SJ come d'altronde già è sulle ultime radio e riceventi.
}B0zz0Z{
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 13, 12:29   #1072 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
dirò sicuramente una castronata, non mi invalcate vi prego
ho visto che sul sito graupner è uscito un nuovo aggiornamento per la mx20 e la gr24.
Se lo installo, perdo tutte le regolazioni fatte o me le mantiene?
Perdonate ma è il secondo che faccio. Il primo l'ho dovuto fare all'inizio, appena presa, e non avevo messo nessun parametro di volo.
Gli aggiornamenti della radio non comportano la perdita delle impostazioni dei modelli, quelli della ricevente si! Quindi prima di aggiornare la ricevente fai il backup e poi dopo averla aggiornata e resettata ripristinalo. Ovviamente solo se tu hai programmato specifiche funzioni sul dispositivo.
}B0zz0Z{
Vecchio 07 marzo 13, 12:36   #1073 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bozzoz Visualizza messaggio
Scusa Bozzoz ma quali dati sono salvati sulle rx invece non salvati sulla Tx?
Vecchio 07 marzo 13, 12:52   #1074 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Il fail safe
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 07 marzo 13, 13:07   #1075 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Quali sarebbero queste specifiche funzioni a cui fai riferimento, i dati telemetrici?
Io ho semplicemente programmato sulla radio: curva gas e passo, fasi di volo, timers, D/R e Expo e sensibilità giroscopio.
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 13, 13:09   #1076 (permalink)  Top
Non a caso il marchio "HOTT" e stilizzato asiatico: sono tecniche di marketing.
Vecchio 07 marzo 13, 13:20   #1077 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Rispondo a tutti!
Sulle rx hott è possibile programmare alcune funzioni molto utili come ad esempio il reindirizzamento di un canale su una porta differente. Per esempio sulla gr12 il canale 5 mormarnte usato per il secondo alettone quando si configura il modello con 2 canali per gli alettoni coincide anche con la porta della telemetria escludendo quindi l'uso di questa. Per poter usare la telemetria è possibile spostare il canale 5 sulla porta 6 in modo da avere libera la porta 5 per i sensori telemetrici. Questa programmazione puó essere fatta sulla rx tramite il software apposito! Si possono altresì programmare più porte sullo stesso canale ad esempio si possono associare le porta 2-7-8 e 5-9-10 ai canali 2 e 5 in modo da avere 3 servi per ogni alettone. Si possono anche accoppiare più riceventi per avere un numero di porte maggiori credo fino a 32 porte!
}B0zz0Z{
Vecchio 07 marzo 13, 15:21   #1078 (permalink)  Top
Il fail safe
ciao Massimo, è vero i fail safe sono di fatto memorizzati sulla rx MA non sono settati sulla medesima e perciò ripristinabili dalla radio in modo trasparente, se ovviamente sulla radio si è mantenuto il modello.
Altra cosa è il binding che però, di certo, non è una preoccupazione
Vecchio 07 marzo 13, 15:26   #1079 (permalink)  Top
Rispondo a tutti!
Ok Bozzoz ma auspico però che Graupner (o chi per Essa) lasci i settaggi sulle rx sempre il minimo indispensabile perchè, di fatto, settaggi non centralizzati (intendo dalla radio) e nemmeno (immagino) visibili (dalla radio stessa) se non con lo stesso strumento servito a settarle ...
Vecchio 07 marzo 13, 15:40   #1080 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Bhè ma non è che tutti hanno modelli con 3/4 servi per alettone, forse negli alianti è una cosa più frequente, nei modelli a motore credo si verifichi solo per modelli di oltre 2mt di a.a. oppure in maxi riproduzioni. In tali situazioni però spesso si usa una centralina quindi non serve programmare la RX. Solo se non vuoi usare una centralina allora sai che con hott puoi fare queste cose comunque. Insomma è una possibilità in più ma non una cosa così comune.
Per esempio un canale può essere riassegnato anche dalla radio, almeno così ricordo non ho la radio sottomano per controllarlo, la differenza è che se lo fai sulla ricevente quell'impostazione sarà valida sempre su qualunque modello mentre se lo fai sulla radio è un'impostazione relativa ad un singolo modello. L'utilizzatore deciderà cosa è meglio per lui.
}B0zz0Z{
Ultima modifica di bozzoz : 07 marzo 13 alle ore 15:43
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:08.
