Vecchio 30 gennaio 13, 15:41   #951 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da bozzoz Visualizza messaggio
Le nuove riceventi sono apparse anche sul sito graupner fra gli accessori della mc-20: Graupner MC-20 Computer system Graupner HoTT
Ci sono anche degli ESC da vari amperaggi dotati di porta T che per me significa telemetria
Purtroppo cliccando sui prodotti per ora da errore, ancora non inseriscono le caratteristiche. Credo che a Norimberga assisteremo a tante novitá hott!!
Queste novità, comprese la gr24 a 3 assi, devo dire che mi stano gasando tantissimo. Sono contento di avere questa mx20 mi da troppe soddisfazioni! E da Norimberga....mi arriverà anche un altro elicottero! Era ora!!
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 13, 19:42   #952 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
ciao,è possibile utilizzare le riceventi gr12 sc con servi con spina standard?
sulla descrizione della gr12 hott, vedo le seguenti funzioni:
3 mixers programmable
Linear, degressive, and exponential programming of servo curves
Che differenza c'è tra programmarle sulla ricevente invece che sulla radio?
cosa vuol dire "SUM signal programmable at the output of the highest channel"?
Ho appena preso una mx16, e vengo da spektrum, per cui sono un attimo disorientato... grazie dell'aiuto
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 17:22   #953 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
La differenza è abbastanza ovvia, quando programmi qualcosa sulla radio lo fai su uno specifico modello, quando programmi sulla ricevente le funzionalità permangono su tutti i modelli in cui la installi.
Il sum signal è l'insieme dei segnali provenienti dalla trasmittente prima che vengano decodificati dalla ricevente e smistati sui singoli canali e quindi sui relativi servi. Poche riceventi hanno la possibilità di prelevare questo segnale in modo semplice e senza modifiche hardware. Sulla gr12 si può programmare il ch6 come sum signal!
Se hai servi normali perchè non prendi la gr12 con le spinette per i servi normali? Io credo che sia possibile comunque o cambiando le spinette o con degli adattatori!
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 19:05   #954 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
la gr12 viene 55 euro,la 12sh / sc, 25€
questo è l'adattatore http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sion_1pc_.html
Vecchio 31 gennaio 13, 19:26   #955 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Si ma hanno una portata di molto inferiore e non sopportano correnti idonee a 4/6 servi standard. Insomma vanno bene solo per i micro modelli indoor!
Vecchio 31 gennaio 13, 19:52   #956 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
la portata dichiarata è 800 metri, comunque dovrebbe suonare quano il segnale si affievolisce troppo,puo' gestire un brushed fino a 2 ampere, io ci dovrei pilotare ad esempio 4 servi hs81,al limite ci infilo un bec esterno per alimentare solo i servi,purtroppo non ho trovato la potenza di questa ricevente
Vecchio 31 gennaio 13, 19:58   #957 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Secondo me ti porta i 4 Servi hs81 a limite e comunque non è fatta per quei servi, è fatta appunto per i micro modelli! La gr12 è invece perfetta per i park flyer e anche per modelli più grandi con servi standard. Capisci che fra 2000 e 800 metri c'è una bella differenza!
Vecchio 31 gennaio 13, 20:55   #958 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
Non metto in dubbio la portata della ricevente,ma la versatilità.capisci che tra 25 e 55 € c'è una bella differenza
La potrei usare su dlg (4 microservi),ma da verificare in quanto la fuso é in carbonio...
Vecchio 31 gennaio 13, 21:05   #959 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Su modelli da 80 cm in su con 4/6 servi micro/mini/standard siusa la gr12 con i micro modelli la gr12sc! Non è questione di prezzo è questione di sicurezza! Se pensi che la sicurezza tua, di chi ti sta intorno e del tuo modello non valga i 30€ di deferenza allora fai come vuoi!
Vecchio 01 febbraio 13, 07:58   #960 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Ti allego una foto che chiarirà spero il concetto:
è una rx per indoor altri usi sono a rischio
poi uno è libero di usarla anche sù un maxi
ma se mi dice anche dove và a volare che così ci stò molto distante
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:50.
