| | #881 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
| Onestamente non te lo so dire. Si, ho la mx20. Io per scelte mie rimango sempre sugli end point fissi al 100% di base. Dopodichè agisco sui D/R e sugli esponenziali per modificare le reazioni dei servi. In questo caso, anche con altre radio, non ho mai modificato i subtrim poi, che per ragioni di logica rimangono come li hai messi e sempre centrati. Comunque credo che se aumenti in modo simmetrico e/o asimmetrico i fine corsa, i subtrim rimangano sempre come li hai messi e non ci sia poi bisogno di rimodificarli. Considera che io generalmente i subtrim li utilizzo per avere il perfetto centraggio del servo. Poi, in volo, agisco sui trim della radio. Se i trim hjanno un'escursione troppo ampia allora vado a modificare anche i subtrim, ma solo in questo caso.
| | #882 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-07-2005 Residenza: Milano
Qualcuno qui sul forum ha provato il modulo bt con uno smartphone android ? La cosa sembra interessante , ma non ho idea se sia pratica , cioè più comodo della soluzione cuffia o auricolare + display aggiuntivo .... purtroppo l'app è a pagamento ( 4,99 ) e quindi non la provo prima di acquistare la radio ...nessuno ne sa nulla ? grazie Andrea |
| | #883 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
la GR-12 SH non ha i JST io l'ho odinata ma quando è arrivata aveva spinette più piccole delle JST e gli adattatori alle sue spinette non esistono e l'ho resa adesso stò aspettando la GR-12 SC Per gli adattatori JST non usarli taglia la spinetta standard e salda la spina JST Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
| | #884 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
L'uscita audio è la stessa che trovi su qualsiasi apparecchiatura audio quindi funziona con tutto, io uso un auricolare mono normalissimo e si sente molto bene, uno speaker esterno forse è meglio se alimentato a batteria per un discorso di volume, ma non ho mai provato. Non ho riscontrato latenza con il vario nelle prove a terra: tenendo il modello in mano e alzandolo e abbassandolo per la lunghezza raggiungibile col braccio (1-1,5 metri) ha una risposta sensibile e immediata sul climbing. In volo l'impressione e' la stessa anche se a 150/200 mt. di quota la mia sensibilità visiva è meno precisa, ma 2 secondi sarebbero troppi per renderlo così efficace come invece ho avuto il piacere di riscontrare. Tieni poi presente che è importantissimo posizionare bene il modulo nel modello per evitare false letture. Massimo.
__________________ In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem | |
| | #885 (permalink) Top |
Aggiungo che hai un settaggio sul modulo per variare di x mt. le letture, nel senso che se lo tieni troppo sensibile alle variazioni di altitudine ti legge anche il su e giù dato dalle turbolenze e non ci capisci più nulla... Massimo.
| | #887 (permalink) Top |
grazie a tutti per le informazioni , resta da capire il discorso modulo bt + smartphone android .... mi intrippa parecchio ....on line non ho trovato commenti positivi su questo accessorio .... un pò pochine le rx hott disponibili e di compatibili non se ne parla immagino ....che poi la 6 canali non abbia la porta per la telemetria mi sembra una grave mancanza .... un pò rognoso anche dover prendere una moltitudine di cavetti et adattatori per gli aggiornamenti dei sensori e delle rx .... ultima considerazione , solo i recenti aggiornamenti firmware hanno risolto alcuni bug nel modulo vocale e sensori telemetrici ....quindi l'acquisto dell'usato non aggiornato ( ammesso di trovarlo ) è da scartare a priori ? Prima di fare i grande passo vorrei chiarire questi aspetti ... grazie Andrea |
| | #888 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #889 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
![]() Tra l'altro nel sistema hott la procedura è tutto sommato più semplice a farsi di quanto può sembrare ad una prima lettura delle istruzioni: in una ventina di minuti ho aggiornato due trasmittenti MC, una Mx, una ricevente, un hub electric e un vario! | |
| | #890 (permalink) Top | |
| ma graupner hott??? | babboio | Radiocomandi | 5 | 11 agosto 13 17:13 |
| Nuovo Graupner HOTT | 3mendo | Radiocomandi | 63 | 21 aprile 12 12:07 |
| Graupner e sistema Hott | rotax912 | Radiocomandi | 13 | 23 ottobre 11 09:53 |
| Graupner MC 19 Hott | AndyAndy | Radiocomandi | 3 | 26 settembre 11 15:53 |
| Graupner mx16 Hott | asus0_5 | Radiocomandi | 0 | 24 aprile 11 19:02 |
